Будем поднимать участок, требуется помощь специалистов
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Olyashka, 01.04.15.
  1. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    Здравствуйте! Прошу помощи, как сделать все с наименьшими денежными и трудозатратами.
    Вот примерный план участка. По короткой стороне 26 метров, по длинной 46 метров. Дом 10х10.
    Вокруг дома, под отмосткой сделан дренаж, все идет в дренажный колодец из 4-х колец без дна. Оттуда откачиваем насосом в канаву, т. к. канава очень мелкая.
    В конце лета участок разровняли. Земля - сплошная глина. Сделали два уровня, был небольшой склон от конца участка к дороге. Сейчас вода стоит на глине в местах, где я обозначила голубыми овалами, там уровень гораздо ниже дороги. И ниже соседей сантиметров на 10-15. Зеленым - будущая подпорная стенка.
    вид от дороги
    смотрим на дорогу с конца участка
    Сейчас у нас появилась возможность отсыпать участок крупным песком со щебнем вперемешку.
    Какой должен быть порядок действий? необходимо ли класть дренажные трубы или достаточно создать наклон по глине в сторону дороги и канавы? Если делать дренаж, то когда? после отсыпки или до?
    Очень надеюсь на помощь. Сейчас на участке такое месиво, что дальше отмостки не ступить :close:
  2. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Что... сажать ничего потом не будете?
    На счет дренажа...
    Вот так внешне по фотографиям никто ничего не посоветует... дельного.
    Нужно начать с плана с отметками высот, что бы понять куда отводить воду.
  3. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    Сажать будем, щебня там немного. Поверх земли навезем.
    А как высоты померить? расскажите, я сделаю план!
  4. еван
    еван
    еван
    Вода будет стоять на глине в щебне. Если особенно не экономить - надо сделать геодезическую съемку и вертикальную планировку по ней. Отсыпать подобием материкового грунта.
  5. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    Спасибо, а если экономить? все средства сейчас направлены в дом, надо скорее закончить ремонт и переезжать, а материал на отсыпку предложили именно сейчас бесплатно, потом нам придется его покупать.
  6. еван
    еван
    еван
    Тогда лучше ничего не делать, чем делать плохо.
  7. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    То есть без геосъемки по-вашему никак?
  8. еван
    еван
    еван
    @Olyashka, можно, самим встать за нивелир и создать разуклонку от дома к дороге - набить колышки. Но без опыта это сложно.
    А 20 соток съемки с дорогой это 15 -17 т. р. Потом с электронки на бумагу и отрисовать уклонные отметки. Потом уже в чистоте вынести в натуру можно самим. Эта съемка Вам пригодится и для проектирования ландшафта и генплана.
  9. Elizabeth22
    Elizabeth22
    Elizabeth22
    @Olyashka, а почему колодец без дна? насколько я знаю, этот колодец обязательно должен иметь дно
  10. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    Съездили, когда стемнело померили уровнем участок. За ноль приняли отмостку, но она оказалась неровной :close:
    Канава -50см, дорога +28см. Все места, где ниже -10 стоит вода.
  11. еван
    еван
    еван
    В принципе понятно, но кто то теперь должен оживить картинку и дать значения величин подсыпок и выемок. Нужен спец по вертикальной планировке - может Вадим - наш модератор кого из Питера порекомендует. Понадобится ещё отметка "0" дома - отметка горизонтальной отсечной гидроизоляции и считать надо все отметки от неё. За домом идет засыпка, общий уклон от дома, при соблюдении минимальных уклонов не менее 0.008 и весь сток в сторону канавы. Всё это выполняется в проектных горизонталях.
  12. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    @еван, спасибо! подождем.
    0.008 это 8мм на 1 метр, как у канализации?
    Достаточно ли просто по глине создать уклон или нужно использовать дренажные трубы?
  13. еван
    еван
    еван
    @Olyashka, дренаж мелкого заложения (временный) на время консолидации - при насыпи более 40-60см. У канализации уклон, как правило, больше. Возможно, придется ломать пунктирно отмостку - что бы отвести по уклону крышевые воды.
  14. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    @еван, спасибо, а можно более простыми словами, для дураков. так сказать :|:
  15. еван
    еван
    еван
    @Olyashka, если насыпь слоем более 40-60 см, а уплотнение (послойное) не всегда качественное, тогда на границе материкового грунта и насыпи может скапливаться вода. Только в этом случае, в ожидании самоуплотнения, делают дренаж. По контуру отмостки надо делать лоток для отвода крышевых вод, поэтому существующие отметки края лотка не всегда будут создавать необходимые уклоны.
