Подскажите по вентиляции моечного и парилки
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Msv69, 01.04.15.
  1. Msv69
    Msv69
    Msv69
    Добрый день !
    Возвожу баню в деревне 6х6м, (из бруса 150х150) 2 этажа (2 этаж жилая комната.) от дома подведено водяное отопление (газовый котел). Фундамент под парилкой и моечным заливной практически цельная плита. На полу керамогранит. Сделаны водные теплые полы в парилке и моечном. В моечном отделении купель отделена от помывочной перегородкой из стеклоблоков высотой 1800мм т. е. не до потолка. Предполагается в основном использовать как русскую парную баню, но иногда хотелось и протапливать как суховоздушку. т. е режим сауны, печь вроде позволяет. Поэтому возникли вопросы по вентиляции. Подскажите прав или нет
    1. Для Русской бани, я думаю, что достаточно сделанного окна в парилке. вроде как "залповое проветривание"?
    2. Для Сауны я думал что забор воздуха будет из КО у печи, по краям топочного туннеля. а выходит через задвижку (вентиляционный канал) у двери в парилку или нужно еще что-то?
    3. Для моечного отделения досрочно будет одной вытяжного отверстия с канальным вентилятором (я так понимаю вентилятор в основном на летний период) сделать хочу просто боковой выход на улицу - крытый двор. на крышу затруднительно
    4 Для сушки обоих помещений после всех процедур я предполагал что достаточно будет открыть окно и дверь в парилке на какое то время и будет ли достаточно вытяжки в моечном (вроде как отверстие вверху и меньше по размеру приточки?) или сделать еще один закрывающийся вытяжной канал внизу напротив окна у купели на улицу ? какой размер? или может лучше сделать внизу под вытяжкой (вроде будет кабы все помещение охватывать)?
    5 И вообще сама просушка в зимний период, когда морозы под 30, на ночь то оставлять с открытыми окнами это будет нормально?
    Извиняюсь немного сумбурно, но хотелось бы понять и сделать правильно.
  2. Msv69
    Msv69
    Msv69
    Подскажите, в основном везде про суховоздушку пишут, что нужно обеспечить приток воздуха внизу под печь, отток вверху, из одного помещения. В некоторых местах приводятся схемы комбинированного способа с принудительной вентиляцией. По реализации этой схемы я не нашел информации. Будет ли реальная циркуляция воздуха при таком варианте, если сделать отвод воздуха в нижней части парилки и пропуская через моечное вытягивать вентилятором вверху? Не получится ли так, что свежий воздух будет уходить по полу, без циркуляции?
  3. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Прошу прощения что ничего не могу подсказать, а вот спросить наберусь смелости...
    Расскажите пожалуйста поподробнее о теплотрассе до бани и о купели... очень интересна реализация.
    Можно в личку.
