Помогите разобраться?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Pitkin93rus, 01.04.15.
  1. Pitkin93rus
    Pitkin93rus
    Pitkin93rus
    Добрый день! Подскажите планирую переделать систему отопления в доме - все правильно ли я сделал? Насос напольный Siberia, на обратке стоит насос грундфос.
    Хочу также предусмотреть небольшие контуры теплых полов, самый большой на кухне 25-30 м, остальные до 10 м. как их подключить в мою систему? обязателен ли трехходовой клапан? отопление.jpg подключение.jpg
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Pitkin93.jpg Геометрические размеры, мощность радиаторов?
    А по другому ведь не получается, узел подмеса ТП.
  3. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Это длина контура или площадь?
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Имхо, судя по схеме скорее площадь.
  5. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Обязателен насосно смесительный узел с трехходовым смесителем в своем составе.
  6. Pitkin93rus
    Pitkin93rus
    Pitkin93rus
    Площади комнат добавил-совсем маленькие. Радиаторы по мощности 500*800 - 1,7кВт, 500*1000 - 2,2кВт.
    Правильно ли я сделал магистральную пустил 25 трубой а подводы к радиаторам на сужение 20 трубой? отопление.jpg
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @Pitkin93rus, советую сделать две тупиковых ветки, а не такую длинную одну, как на Вашей схеме. Или один "попутный" контур, который менее требователен к проведению гидравлических расчетов.
    В обязательном порядке на радиаторах должна быть установлена балансирующая арматура.
  8. Pitkin93rus
    Pitkin93rus
    Pitkin93rus
    На радиаторах обязательно будут вентиля стоять. Длина приблизительно до крайнего радиатора 30 метров. А почему нельзя теплый пол подключить напрямую в систему отопления и вывести вентиля для того чтоб можно было перекрыть теплый пол. Я согласен что если б у меня были контура на комнатах по 40-60метров-тогда да вероятность что " продавить" на такую длину сложновато будет, но у меня совсем маленькие. структурка.jpg
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Не просто вентили нужны, а балансировочные вентили. И на ПС тоже.
    Потому, что в стяжку пола нельзя подавать теплоноситель с такой высокой температурой. Она автоматически должна уменьшаться в смесительной узле. Да и не прокачает котловой насос петли теплого пола. Температура поверхности ТП в зонах постоянного пребывания людей не должна превышать +26 градусов, а в зонах непостоянного пребывания +30 градусов. Это СНИП, а не личное мнение.
    П. С. Уже говорил, что нужно разбить Вашу тупиковую ветку на две. В таком как сейчас состоянии Вы не сможете сделать гидробалансировку Вашей СО даже с помощью балансировочных вентилей (клапанов).
  10. Pitkin93rus
    Pitkin93rus
    Pitkin93rus
    Если разбивать на две то получается три батареи на одной ветке а три остальные на другой? а перед котлом их свести вместе в 32 трубу правильно? а нужно сужать на крайних радиаторах трубу?
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Да, примерно поровну, по тепловой мощности. По радиаторам это может быть и другое соотношение.
    Да.
    Можно для экономии трубы. В остальном смысла не имеет.
    Обвязку котла до тройников, от которых будут расходиться "ветки", посоветую сделать ППр 32 мм (если правильно понял, что хотите использовать ППр). Но, если не побоитесь сами спаять медные трубы, система из них не будет дороже, с учетом стоимости фитингов и самих радиаторов, чем из полипропиленовых труб.
  12. Pitkin93rus
    Pitkin93rus
    Pitkin93rus
    Трубы полипропилен буду использовать! у нас в городе другого и нет! ну разве что металлопластиковы для теплых полов. Про медные ничего не слышал.
    Блин ну это вообще не эстетично четыре трубы пойдет считай через три комнаты-у меня они по наруже пойдут, места занимать много будут...
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Какие четыре трубы! :ogo: Одна ветка по часовой стрелка, а другая против часовой. Если смотреть по плану дома. От котла вниз две трубы до разветвления. И на каждую ветку по две магистрали.
  14. Pitkin93rus
    Pitkin93rus
    Pitkin93rus
    А если это невозможно уже сделать-по правой стороне не получится трубы пускать только по левой-как тогда быть?
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Разве невозможно пустить против часовой стрелки (по этажному плану) контур-ветку из помещения 7 через помещения 5 и 3 в помещение 2 ?
    Кстати, подумал бы и об отоплении глухих наружных стен с противоположной стороны. Если конечно они наружные, а не являются перегородкой с другой половиной дома. Если по ним пройдут магистрали, то двойная ППр магистраль будет работать как ОП, давая тепла примерно 40-70 Вт/пог.метр
