Эксперименты с ветрогенератором вертикального типа
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем dim_on_art, 01.04.15.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Вы сами себя запутали. Я говорю что подключать выпрямитель ВГ напрямую к АКБ можно, при этом для управления процессом заряда потребуется контроллер, подключенный внимание: параллельно выпрямителю ВГ и работающий в соответствующем режиме (я его называл).
    Если вас совершенно не интересует срок службы АКБ, то можете последовать и прозвучавшим здесь советам: отказаться от контроллера, использовать ВГ послабее, который не сможет зарядить АКБ.
    На мой взгляд это совет из разряда тех, которыми часто грешит Боб. Посудите сами: если ВГ не может зарядить (перезарядить АКБ), то вы будете вынуждены использовать дополнительный источник заряда (СБ, сеть, не важно что, но будете). В итоге зарядите таки АКБ, и вот теперь в уже заряженные АКБ ВГ будет гнать то что сможет. Причем гнать неконтролируемо. Далее события бкдкт развиваться по типу "как повезет".
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я сразу сказал что заряд аккумуляторов ограничивать придется, и это совсем не сложно. А "контроллером" может быть любое устройство следящее за напряжением на клеммах.
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Можно балансиром или BMS-кой держать аккумуляторы в комфортных условиях.
    Только они (устр-ва на букву Б) должны выдерживать токи и напряжения с возобновляемых источников энергии.
  4. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Ого тут про "контроллеры" для ветряков написали сколько :)
    Можно я вставлю свои 5 копеек.
    Есть три вида "контроллеров" для ветряков
    1) Балластный регулятор
    2) Контроллер заряда
    3) Контроллер заряда с балластным регулятором.
    Во всех системах используется диодный мост который из трех фаз переменного тока с ветряка делает постоянное напряжение для АКБ.
  5. dim_on_art
    dim_on_art
    dim_on_art
    Челябинск
    С этим у меня запросто!
    А контроллер в таком соединении сможет защитить аккумулятор от чрезмерного разряда на малых ветрах?
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Если нагрузка "заточена" под автономную постоянку, например инвертор или LED лампы с нижним порогом отключения, то она сама отключится при переразряде ниже 11В допустим.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Есть контроллеры заряда, есть контроллеры разряда. Есть все в одном корпусе. Вы или тратите немалые деньги на готовое решение и рекомендации специалистов, или делаете все сами под свои задачи.
  8. dim_on_art
    dim_on_art
    dim_on_art
    Челябинск
    Я как раз про разряд, а не про перезаряд
  9. dim_on_art
    dim_on_art
    dim_on_art
    Челябинск
    Ну то есть для стабильности, надежности и понятности лучше априори ставить универсальный контроллер между генератором и аккумулятором, да еще и с функцией сброса излишков на тены? Своей сборки или готовый - это уже следующий вопрос
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Если вы сами будете собирать то не задавали бы таких вопросов. Если покупать готовый, то лучше потратить время на изучение своих потребностей и подбора необходимого агрегата.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вот самодельный контроллер для ветряка на фото.
    Схему брал очень давно на сайте паяльник. ру.
    Ссылка где то была но найти не могу. было очень давно.
    Там самая простая схема и реле сброса на балласт на 12 вольт от ВАЗ
  12. dim_on_art
    dim_on_art
    dim_on_art
    Челябинск
    Само собой я сам контроллер не соберу, даже пытаться не буду. Пока я определился с его необходимостью и с его функционалом, а это тоже не мало :)
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @dim_on_art,
    Находите схему, заходите в любую мастерскую которая ремонтирует телевизоры и договариваетесь с мастером о том, чтобы он собрал её из деталей которые озвучены в той статье.
    остаётся только отрегулировать напряжения заряда на АКБ и порог срабатывания на балласт.
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Контроллер не защитит. Вот только не пойму зачем такая защита нужна? Если между генератором и АКБ установлен трехфазный выпрямитель, то величина тока разряда (при неработающем генераторе) будет равна обратному току диодов выпрямителя, а он мизерный.
    Если говорить о защите от разряда через нагрузку (например инвертор), то тут потребуется дополнительное устройство. В случае использования инвертора, такая защита, как правило, в нем есть (но и там есть свои тонкости, например зачастую значние минимального напряжения АКБ установлено 10,5 В, маловато это).
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Вот оно что Петрович! :)]
    Ну и какие же значения порекомендуете ставить?
    По типам АКБ пожалуйста (хотя бы для пары), с указанием температуры АКБ и рекомендациями как часто и как проводить необходимые для нормальной эксплуатации свинцово-кислотной АКБ процедуры (насыщение, выравнивание).
