Строительство частного дома - Астана Восточная Ильинка
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Urikkk, 01.04.15.
  1. KazSIP
    KazSIP
    KazSIP
    Астана
    Привет! Бур на базе белоруса глубже 2,5 м не берет и шнек у него был только на 400. Планировал диаметром 300 делать. Лил прям в землю рубероид не использовал, делал опалубку из досок (столбики). Хватило одного миксера 8 кубов чуть чуть осталось залил площадку под крыльцо.
    П. С. В каждой скважине арматура 4 шт.
  2. Urikkk
    Urikkk
    Urikkk
    Астана
    Здравствуйте уважаемые слушатели, продолжаю отчет по стройке.
  3. Urikkk
    Urikkk
    Urikkk
    Астана
    Ну и как всегда начало строительного сезона май. Здесь на форуме уважаемый участник форума Косолапый, разработал для меня проект в скетчапе:
    Дом размером 5 на 12 одноэтажный, размеры обусловлены расположением на территории.
    Нанял бригаду из 5 человек, которая всю жизнь занималась строительство деревянных домов в основном по каркасной технологии, спецы что надо, так ещё они занимаются и свайно винтовым фундаментом, как раз то что мне нужно было.
    Первый этап свайно винтовой фундамент.
    Доставили 22 сваи 89 диаметр длинна 3 метра и 8 свай диаметр 76 длинна 3 метра:
    Российские сваи от компании Главфундамент, качество понравилось. Толстая стенка, хорошая краска + ещё все в полителеновом пакете.
    Процесс закрутки свай и установки оголовков занял 2 дня:
  4. Urikkk
    Urikkk
    Urikkk
    Астана
    Готовый свайновинтовой фундамент:
  5. Urikkk
    Urikkk
    Urikkk
    Астана
    Следующий этап обвязка.
    Обвязка собиралась из бруса 150 на 150, в местах соединения брус скреплялся тремя шпильками на 10.
    В угловых соединениях применялись уголки усиленные на 90, брус прикручивался шпилькой к свае, ещё во всех примыканиях бруса к свае были закручены глухари по три штуки.
    В общем обвязка собиралась 2 дня.
  6. Urikkk
    Urikkk
    Urikkk
    Астана
    Обязательно везде использовались исключительно желтые саморезы, на сваю сверху стелились куски рубероида в два слоя, так же когда выравнивали брус по уровню оптическим нивелиром, подкладывали куски фанеры.
  7. Urikkk
    Urikkk
    Urikkk
    Астана
    Далее собирали половые лаги, по проекту сделали таким образом чтобы утеплить можно было позже, после сборки каркаса. Всё собиралось на ершенные гвозди, в некоторых местах использовались желтые саморезы.
  8. Urikkk
    Urikkk
    Urikkk
    Астана
    Приступили к сборке стен.
    Стены собирали на лагах пола, складывали в таком порядке чтобы можно было их поднять, сперва длинные 12 метровые далее боковые.
    12 метровая стена была разделена на 2 части, так как поднять её было очень тяжело, поднимали в 2 этапа, далее она скреплялась доской. Обязательно устанавливали подпорки чтобы стены не завалились.
    Стены собирали около 3 дней.
  9. KazSIP
    KazSIP
    KazSIP
    Астана
    Привет с началом! единственное что мне не нравится так это "к" укосины и цельный брус в обвязке? Какой шаг стоек. Чем планируешь фасад делать? Удачи!
  10. Urikkk
    Urikkk
    Urikkk
    Астана
    Укосины изначально по проекту не планировали, так как обшивку хотели сделать из OSB, но все таки перестраховались и врезали там где место нашли. По брусу всё хорошо, клали уже просушенный, он в штабеле с прошлого лета сушился, нигде ничего не повело.
  11. Urikkk
    Urikkk
    Urikkk
    Астана
    Следующий этап стропильная система:
    Строители подготовили себе леса из оставшихся досок, прибили их к каркасу дома, для удобного передвижения.
    Посередине дома пролет 6 метров, сделали сдвоенную балку на ребро, пробили её отрезками досок 50 на 150.
    Очень понравились массивные свесы на фронтонах.
    Общий вид стропильной системы:
  12. Urikkk
    Urikkk
    Urikkk
    Астана
    Далее постелили ветровлагу защиту производства металл профиль, очень понравилась пленка довольно таки прочная, когда стелили был сильный ветер, но пленка нигде не порвалась.
    Сделали обрешетку, контр обрешетку под металлочерепицу.
    IMG_20160511_182403.jpg IMG_20160511_182403.jpg IMG_20160511_182409.jpg IMG_20160511_182413.jpg IMG_20160511_182711.jpg IMG_20160511_182716.jpg IMG_20160511_185837.jpg IMG_20160511_185941.jpg
  13. Urikkk
    Urikkk
    Urikkk
    Астана
    Далее закал металлочерепицу в металл профиле - Супермонтеррей VikingMP, классно смотрится матовое покрытие.
  14. Urikkk
    Urikkk
    Urikkk
    Астана
    Когда каркас под крышей, далее занялись обработкой каркаса огнебиозащитой, выбор пал на известный брэнд Неомид 001 Syper Profi, хороший антисептик, после нанесения на древесину оставляет плотную липкую пленку, на солнце древесина блестит после обработки.
    Так же обработали нижнюю часть бруса кузбасским лаком.
  15. Urikkk
    Urikkk
    Urikkk
    Астана
    На данный момент заключительный этап по каркасу это - настил пленки по стойкам (проклейка двухсторонним скотчем в местах настила) и обшивка OSB 10.
    Закупил OSB в технониколе производства kronospan, толщина 10, вообщем вышло 37 листов на 100 квадратов всех стен и 2 рулона Изоспан А.
    IMG_20160606_162731.jpg IMG_20160606_162748.jpg IMG_20160606_162751.jpg IMG_20160607_143813.jpg
    OSB по качеству понравилось, края не ломаются, при распиле не крошиться. OSB крутили на желтые саморезы 4 на 30. Пленка Изоспан А показалась хлипковатой, но на разрыв порвать сложно.
