Крыша гаража. Что выбрать?
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Doktorsm, 01.04.15.
  1. Doktorsm
    Doktorsm
    Doktorsm
    Тольятти
    Нужен совет. Строю гараж. Подходит вопрос к перекрытию. Есть несколько возможных вариантов и фото уже имеющегося.
    Вопрос веса не на последнем месте.
    1. Меня ни как не отпускает мысль накрыть крышу поликарбонатом эдак мм 16-32. Будет очень светло в гараже и очень легко. Посчитал веса выходит всего кг 500-600.
    2. Это как обычно накидать стропила. умеплитель и закрыть профлистом. Там только стропил на тонну двести. плюс ктеплитель плюс металл плюс обрешетка.
    3. это накрыть OSB плитой или чем нить с пазами и сделать наплавляемую гидроизоляцию, там тоже только OSB тонна сто примерно.
    4. Положить сендвич панели, но это выходит самы не бюджет зато минимум работы и минимум отходов. вес тоже около 1.3 тонны
    то что есть
    20150328_111224.jpg 20150328_141152.jpg 20150328_143352.jpg 20150328_143526.jpg 20150328_151758.jpg 20150328_165511.jpg
  2. Doktorsm
    Doktorsm
    Doktorsm
    Тольятти
    То что должно получиться и примерные размеры.
    3-fhBryS3qM.jpg 7jWf-aDrZDI.jpg Aa8wknI2hPk.jpg g-SyJPZJfug.jpg jzuTSg2OD78.jpg Kd_Hq-wrVJw.jpg l3sosXeEuVQ.jpg
  3. Doktorsm
    Doktorsm
    Doktorsm
    Тольятти
    Кто то может в плотную занимается Поликарбонатом и может точно сказать Пойдет он мне или нет? Гараж будет теплый, а ПК планируется коричневый.
  4. Doktorsm
    Doktorsm
    Doktorsm
    Тольятти
    ОООу извиняюсь не в ту ветку тему закинул. Модераторы перенесите пожалуйста.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Doktorsm, нажмите кнопочку "пожаловаться" под Вашим первым постом и попросите модераторов о переносе темы.
  6. Doktorsm
    Doktorsm
    Doktorsm
    Тольятти
    Модераторам отписал спасибо за помощь.
    Может есть у кого нить мысли по моему вопросу?
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    По центру подпорки не планируется? А то что-то сомнительна прочность, при любом покрытии...
    Под поликарбонат придётся делать очень частую обрешётку.
    Снеговая нагрузка гораздо выше веса покрытия...
  8. Doktorsm
    Doktorsm
    Doktorsm
    Тольятти
    Если будет прогибаться то подпорку сделаю. Я думаю что все будет и так хорошо. Главное определиться чем накрыть.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Можете не успеть;)
    В хорошую зиму на вашей крыше может лежать 50 тонн снега...
    И уже не важно, 1,3т весит крыша или 0,5т.
  10. Doktorsm
    Doktorsm
    Doktorsm
    Тольятти
    Если не успею то буду делать заново)
    Не особо понимаю откуда такой расчет.
    Площадь крыши около 150кв.м.
    50 тонн снега это 333 кг на кв матр. Даже если так это на всю крышу, а не только на центр.
    Да и так то не проблема взять и убрать снег. Или если это надоест просто кинуть трубы с отоплением чтобы топить снег и он будет стекать вниз.
    Там ферма с трубы 80х80х3 и перемычки с 60х40х2. Если они не выдержит то я хз из чего нужно было делать крышу.
  11. Doktorsm
    Doktorsm
    Doktorsm
    Тольятти
    У меня времянка навес (На фото видно) был сделан с трубы 50х25х2 без ферм на длинне 4м. с шагов 1м. Зиму все нормально отстояло и не прогибалось. хотя снега наметало см 30, а тут фермы с куда большей трубой.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Я прикидывал по 300 кг/м. В расчётах зачастую закладывают 400. Точнее можете узнать сами, для своего региона. Да, такой снег далеко не каждый год бывает, но и гараж вы строите не на год...
    Ваши фермы я не считал (надеюсь, что это делали Вы), но "на глаз" кажется слабовато. И слабое место - продольная ферма пролётом 11 метров, это вам не 4.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Но вес покрытия тут на последнем месте по важности.
    Сотовый поликарбонат "вещь нежная" - стеночки тонкие, покрытие от ультрафиолета тонкое (десятки микрон), а без него пластик быстро мутнеет и разрушается. Очень нежелательно ходить по нему и счищать снег. Если делать из поликарбоната, то без необходимости его механической очистки от снега.
  14. Doktorsm
    Doktorsm
    Doktorsm
    Тольятти
    Да я так и думал. Что если ПК то кинуть трубы по верху и при накоплении приличного слоя просто включать и топить его.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если будет холодно можете не растопить, а наоборот наморозите лёд который сам уже с крыши не съедет ...к системе отопления придётся подключать через теплообменник- т. к. нужна там незамерзайка.
    Вот одного не пойму - вам и свет нужен, а при железной крыше вам свет получается не нужен + утепление...логики не видно.
