Горение газа на форсунках_Buderus Logano G234WS 50кВт
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Andross, 01.04.15.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Может...наверняка опломбирован..звоните в... ..а кто там у Вас поставкой газа ведает?..газпром?леноблгаз?...в общем 04 и говорите..так и так..не поступает газ...и пусть они ищут где и что там засорилось..и счётчик если надо тоже должны снять (он же наверняка у них на обслуживании?...но тут возможно лучше сначала уточнить с кем договор на обслуживание внутрянки)...У нас по крайне мере так если клиент настойчивость проявит.
  2. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    @Wyatt, пусть проверят "электромагнитный газовый клапан", который не подключен в розетку может быть и в нем "засада".
  3. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    сам сниму завтра и гляну. Один день остался, они в отпуск уезжают. Пальцем его открывали (давили на нижнюю кнопку), ни на что не влияет.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Клапан?...врядли он...он либо пропускает либо нет...чтоб почутьчуть пропускал-такого я у этих клапанов не наблюдал..а уж тем более не стоит это делать самому...пусть спецы занимаются...
  5. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Мне как-то раз попадалось. Плита нормально горела, но она до клапана была врезана, а котел запускался и еле горел. В статике меняю давление в норме а в динамике было около 10 мм. вод. ст. Клапан разобрал что-то вылетело типа пластмассовой заглушки, после этого все заработало.
  6. Lirikp
    Lirikp
    Lirikp
    Может как вариант попробовать исключить котёл. Эксперимент в принципе простой и не затратный, купить форсунки на сжиженный газ и притащить баллон с редуктором. Форсунки поменять, баллон подключить...
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Однако! Мы не ищем легкий путей.
    И этот гемор с переводом котла ни сжиженный газ, с покупкой баллона и редуктора, хомутов и газового шлага, а потом и монтаж всей этой ахинеи, только для того, чтобы исключить из диагностики проблемы сам котёл, вы называете простым и не затратным.
    Ну тогда скажу по секрету, если уж идти по этому пути, форсунки для проведения экскримента можно и не менять.
  8. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    А счетчик может создать проблему? Старый, если что, лежит рядом. Если спецы завтра не приедут - я на 3 недели без гор. воды и отопления. Хотя проблема небольшая - помыться можно и бане, там все работает, а дом за 2 дня не остыл, так и показывает 22 градуса.
    Значит бывает, хоть и редко. Там все на американках, работы на 20 минут, если умнее ничего в голову не придет - посмотрю.
    Юмор несколько специфический. Откуда сами? Хотите сойти за умного, ответьте на простой вопрос
    Котел, напомню, атмосферник.
    Это все есть, но мне даже на полсекунды не пришло в голову, заниматься такой ересью.
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Спрошу так, ради интереса, а клапан на американках подключен законно?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А что его нельзя на американках крутить?...другое дело что как и фильтр и счётчик должны были опечатать..но это другая история...;)
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    может...пару раз меняли ...но скорее всего грязь в него попала...фильтр то почему то не поставили...:(
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Был юмор, то хотя бы соответствующий смайлик поставил.
    :super:
  13. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Газовщики опечатали только счётчик, кроме них никто не лазил.
    Если возникнет желание воровать газ, кто мешает подключиться на улице перед вводом в дом, у них там технологическая пробка стоит? Без всяких пломб.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    пробку с улицы видно...а в дом ещё попасть надо...
  15. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Не, не видно, ввод сзади дома, не видно ниоткуда.
