1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Горение газа на форсунках_Buderus Logano G234WS 50кВт
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Andross, 01.04.15.
  1. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    Добрый день, коллеги и форумчане!
    Прошу совета у "коллективного" разума, т. к. собственные варианты кончились.
    Исходные данные:
    -Котёл - Buderus Logano G234WS 50kW;
    -Форсунки заменены на правильные (210) согласно инструкции;
    -Газовый клапан на горелке - SIT840;
    -Давление на форсунки настроено как указано в мануале;
    -Топливо - сжиж. газ пропан/бутан. Это уже вторая заправка газгольдера. Газ "фирменный" от Лукойл;
    -Редуктор на газгольдере Rego 33мбар/9кг*час;
    -Давление газа: статика - 32мбар, динамика - 25,5мбар;
    -Тяга в дымоходе в норме;
    -Приток воздуха достаточный;
    -Теплообменник котла чистый.
    Описание проблемы:
    По невыясненным причинам, иногда несколько раз в сутки, а иногда раз в несколько суток, происходит воспламенение газа не на поверхности жанровых труб, а прямо на выходе форсунок. Иными словами, горение идёт в самих жанровых трубах. При этом стоит такой гул, как от паяльной лампы. Соответственно жаровые трубы перегреваются и скоро потребуется их замена.
    Что было сделано:
    -Проверены и перепроверены все настройки согласно инструкции;
    -Подогнуты запальные электроды ближе к жаровой трубе;
    -Перепробовано всё, что касается притока и выхлопа;
    -Давление на газовом клапане пробовал увеличивать и уменьшать относительно табличного значения;
    -Проведены консультации с "Будерастами". Сказали, что дело в недостатке воздуха. Короче отмахнулись.
    Знаю, что не оставил вариантов, но такая вот загадка. И решить её - дело принципа, лично для меня!
  2. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
    Идёт "проскок" пламени. Клапан косячит, не закрывает до конца поток газа на основные горелки при достижении уст. температуры.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    с чего бы клапан то?...непохоже...он же газ дает на форсунки...а вот то что смесь нормально не образуется..вот тут я бы пристально посмотрел на наличие приточного отверстия и достаточности его размеров...Причем приточку лучше делать внизу.
  4. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    Приток очень хороший. Ощутимый сквозняк даже.
    Обратной тяги нет. Да и регулятор тяги там на атмосферниках есть.
    Проблема в том, что это эпизодическая неисправность.
    Целый день мониторил работу клапана при помощи ДВУХ манометров, до него и после него - всё чётко.
  5. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    Важное уточнение:
    Котёл установлен в цокольном этаже, примерно отметка минус 2 метра.
    Дом в 3 этажа. Дымоход двестикакой-то/нержавейка. Разгонный участок - согласно рекомендаций.
    Через дом шахта дымохода выложена из кирпича и обсажена каким-то новомодным пластиком, который "приживляется" паром.
  6. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    А "простой" после нагрева у котла большой? За это время может остыть дымоход, при розжиге разность давления в дымоходе, обратная тяга. Обратная тяга может кинуть пламя непосредственно на жиклеры, может получиться такой результат. ИМХО мысли в слух.
  7. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    @КО Юрий, по логике я согласен. Но практика не подтверждает. На ощупь, после остановки горелки в трубе есть тяга на всём протяжении простоя. Этот восходящий поток, как я думаю, способен подсушить дымоход от "росы". Опрокидывания тяги нет, т. к. за этим "следит" AW50.
    Сейчас капАю тему в сторону газа. Т. е. диаметр подходящей трубы, давление на входе и т. д.
  8. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Присутствовали при этом? Хлопком не сопровождается? Были у меня похожие проблемы на нескольких объектах. Суть в позднем воспламенении в объёме камеры сгорания. Микровзрыв сбивает пламя с трубы внутрь. Причины разные. Заужена труба от газгольдера, падение давления в динамике, качество смеси (неравномерное испарение пропана и бутана) и прочая ерунда допускаемая в нашей действительности. Но главная причина, на мой взгляд, в конструктивной особенности котла - поджиге не запальной горелкой, а сразу электродом... Малейшие отхождения по газовоздушной смеси приводят к неприятностям...
  9. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    @Новый Свет, вот туда же и моя мысль идёт. Раньше у бедеруса были котлы с индексом "Х", так там стоял клапан хоневеловский и пилотная горелка. Так вот они настолько тихо и стабильно зажигаются, что и не слышно порой.
    В данном случае подвод газа осуществлён 20й " лавитой" (гибкая гофрированная нержавеющая труба) метров 7.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    7 метров гофры?...:(...а давление в динамике смотрели?...вроде писали что да...тогда какое оно в цифрах?
  11. nekto_vs
    nekto_vs
    nekto_vs
    Лобня
    На Ваш котел нужны форсунки 225 (G31). Именно из-за этого пламя периодически уходит внутрь горелки.
  12. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    @nekto_vs,В коммунально-бытовой сфере используется смесь пропана и бутана технических (СПБТ), в простонародии называемая пропан-бутаном. "Жижа", которой заправляют газгольдеры имеет пропорцию 70/30 пропан/бутан соответственно (это указано в сертификате от заправщика). Т. о. смотрим данные по колонке G30 и получаем форсунки 210е.
    И совсем другое дело, что СУГ переходит в жидкую фазу при увеличении давления или уменьшении температуры;
    Ох чую придётся "пожить" на объекте...
  13. nekto_vs
    nekto_vs
    nekto_vs
    Лобня
    Я тоже много умных слов знаю. нужна помощь бери- не нужна делай чего хош.
  14. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    @oleg21au6,
    Измерял манометром "Testo".
    Динамика конечно низковата, но необходимое давление на форсунках обеспечивается.
  15. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    Уважаемый @nekto_vs, !
    Если приведённые мной факты показались вам дерзкими, так в том нет моей вины. А вот если данный вами совет подкреплен "полевой" практикой, так это же совсем другое дело.
