Опалубка изогнутой лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем ireznik, 01.04.15.
  1. ireznik
    ireznik
    ireznik
    Привет, коллеги. Занимаюсь бетонными лестницами, дошел до момента, что пора учиться делать изогнутые лестницы, как в прикрепленных примерах.
    В целом картина ясна, но больше интересует как лучше делать опалубку по левому краю, т. е. как крепить отбортовку с поворотом и плавно переходящее дно и как это правильно подпереть и укрепить, чтобы бетон не выдавил.
    Заранее благодарен.
  2. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    Фанерой 4мм, или двп 3,2мм.
  3. ireznik
    ireznik
    ireznik
    @Антоннннн, это для отбортовки, чтобы изогнуть, правильно? А дно накладывать кусками 15 мм фанерой?
  4. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    Я три раза делал такую, вывод, сначало типа чернового пола, фрагментами, потом всетаки наверное лучше двп или толстым 1мм полителеном. пробывал и 4мм фанеру, не понравилось, она играет и выпячивается и плохо ложится по форме, рубероид неплохо ложится можно даже без складок положить, но потом от бетона не отодрать, можно впринципе попробывать рубероид а сверху плёнкой укрыть. смысл в плавности линий, тоесть если в середине дырка то быстрее и проще помоему сделать из кусочков брусков как частокол. Алекса надо спросить у него опыта побольше.
