Стропилка для каркасника 11х13 м., разбор вариантов, нужна помощь и советы
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Мазурбат, 01.04.15.
  1. Мазурбат
    Мазурбат
    Мазурбат
    Воронеж
    Здравствуйте!
    Имеется фундамент (соответственно несущие стены) 11х13 м.
    Думаю над стропильной системой обычной двухскатной крыши. Хочется конек по центру, пока вижу несколько вариантов:
    1. как мне кажется его проще будет посчитать
    3. Вариант из книжки Савельева, если не привязываться к несущим стенам
    Или можно всё проще сделать?
  2. leks
    leks
    leks
    Первый вариант неплохой. Ригель не обрывать на стойке, а дотянуть до стропила. Стоечка под конёк не нужна. Если ещё проще, то можно отказаться от подкосов, если установить стропила из доски 50х200 шагом 500 мм примерно. Будет перерасход по материалу - четверть куба - полкуба ориентировочно.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    2 вариант можно без вертикальных стоек.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А где продухи в внешних стенках?
  5. Мазурбат
    Мазурбат
    Мазурбат
    Воронеж
    Собирался делать принудительную вентиляцию подпола. В итоге решил делать полы по грунту с трубами теплого пола.
