1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Монолитные стены для 2-х этажного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DenisAlexwaw, 01.04.15.
  1. DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    деревня Аленино
    Какой диаметр арматуры подходит для монолитной стены, толщиной 25 см, бетон м 300, дом 2 этажа. Планирую раскладку арматуры 40Х40 в 2 ряда 12 диаметр, как вы считаете нормально ли будет? Если есть у кого опыт, напишите как вы делали.
  2. DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    деревня Аленино
    Расскажите, как рассчитывать какой диаметр арматуры нужно уложить в стены, какая толщина должна быть стены. У как усиливают проемы под окнами и дверьми стены?
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Бетона избыточно М200, толщины стены достаточно 120-150 мм, Арматуры достаточно 8, 12 по периметрам проёмов, верхний и нижний пояс. Если есть нагруженные перемычки, их считать отдельно. По армированию посмотрите темы про Велокс. Конечно если у вас не сейсмоопасный район.
  4. DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    деревня Аленино
    А почему же все советуют тогда раскладку арматуры с сечением 20х20, район у нас без землятресеений
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Не знаю, товарищ майор, может они про плиту перекрытия.
  6. archicon
    archicon
    archicon
    Донецк
    Для такой стены из бетона для 2-х этажей достаточно конструктивного армирования диаметром 10 мм с предложенной вами ячейкой 40х40 см. (конструктивно армируется если по расчету вообще не нужна)
