Строительство дома на основе проекта 58-71. Начало 2015г
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Oziriz77, 01.04.15.
  1. Oziriz77
    Oziriz77
    Oziriz77
    Начал строительство дома по проекту 58-71.
    Коротко:
    1. Фундамент под дом ленточный, монолитный армированный. Глубина заложения -1.7м, песчаная подсыпка 0.3м. Марка бетона М 300, арматура кл. А3 D=12мм. Высота цоколя +0.70м с перекрытием, ширина фундамента 400мм.
    2. Стены наружные дома и террасы - Блоки газосиликатные автоклавные. Плотность D500 марка по прочности В2.5. Толщина блока дома 375мм.Сборка на клей для блоков Высота этажа дома 2,75м. Стены гаража из блока газосиликатного толщ. 300мм. Опорные столбы крыльца из бруса 150 х 150мм.Изготовление обвязки крыльца из бруса 150 х 150мм.
    3. Перегородки внутренние - Блоки газосиликатные автоклавные. Плотность D500 марка по прочности В2.5. Толщина несущих перегородок 375мм. Межкомнатных 100-150мм. Сборка на клей. Высота 2,80 м
    4. Бетонный ростверк по стенам первого этажа дома, гаража и террасы. Марка бетона М300, арматура кл. А3 D=12мм. Высота ростверка 200мм
    5. Перекрытия - Перекрытия по цоколю и межэтажное - железобетонные плиты перекрытий Н-220мм.
    6. Кровля - Стропила – деревянная доска сечением 50х200mm, шаг от 600мм. Обрешетка шаговая, доска сечением 20…25мм.Установка обвязки, стропильной системы и обрешетки над террасой из доска сечением 50х200mm Покрытие – металлочерепица (полиэстер) с паро- гидроизоляционной пленкой
    Строит фирма. Сам не строитель. Прочел кучу форумов и тем на этом сайте. Пытаюсь разобраться во всем, на сколько смогу. Буду рад советам и помощи от форумчан.
    P/s Домик рисовал сам в SketchUp 8. Прорисованы все стены внутри. Выдержаны размеры. Если вдруг кому приглянется могу поделится.)
  2. Oziriz77
    Oziriz77
    Oziriz77
    Вырыли фундамент. Сейчас вяжут арматуру. Сегодня буду на участке фото выложу завтра.
    Первая проблемная ситуация с которой столкнулся - как провести инженерные коммуникации под цокольным перекрытием. Дело в том что с кухни надо вести в бойлерную, Скважина расположена напротив кухни, а вот септик напротив бойлерной. Понятно, что закладки надо делать и там и там. НО! как вести под цоколем? Проложить и похоронить? Очень опасно. Между плитой и землей 50 см. Особо не развернешся.
    Решение пока такое - копаем туннель глубиной фундамента 1,7 От кухни до бойлерной. Прокладываем трубы в нем и утепляем. Туннель оставляем, т. е. не закапываем. Планирую укрепить его досками, которые останутся из-под опалубки. Результат - все трубы будут обслуживаемые.
    Что думаете?
  3. Иван2006
    Иван2006
    Иван2006
    Из гаража двери в дом не будет?
  4. Oziriz77
    Oziriz77
    Oziriz77
    Нет. Не стал делать. Там только под лестницей если только. Не удобно да и места мало.
  5. Rusko
    Rusko
    Rusko
    Утеплять потом будете? я межкомнатные сделал 200 (шумоизоляция, штробы и коробки).100 уж совсем хлипко. да и экономия на спичках
  6. Oziriz77
    Oziriz77
    Oziriz77
    Утеплять буду обязательно и планирую отделку японскими панелями.
    Стены (на плане видно) в основном 200, только в отдельных местах (кладовые) сделано 100. В основном 100 делалось там где мы что-то меняли.
  7. Rusko
    Rusko
    Rusko
    У меня крыша примерно такая же. попробую чертежик прикрепить upload_2015-4-1_13-36-19.png
  8. Rusko
    Rusko
    Rusko
    Собирали подрубкой плюс уголки усиленные
  9. Иван2006
    Иван2006
    Иван2006
    так может тогда гараж отдельно стоящий и побольше?
  10. Oziriz77
    Oziriz77
    Oziriz77
    Так и думали делать. Размер не рассматривался. Нет необходимости. А вот изначально планировали гараж отдельно стоящий. Но проблема в том что участок неправильной формы. И если сделать гараж отдельно то будет много земли не используемой никак, грубо говоря "похороненной". Заела жаба.
  11. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Oziriz77, в каком регионе строитесь?
    А почему гараж не на всю глубину дома сделан?
  12. Oziriz77
    Oziriz77
    Oziriz77
    Подмосковье Юг.
    Мне такой большой не нужен. Не вижу смысла платить за то, что использовать не будешь ☺
  13. Oziriz77
    Oziriz77
    Oziriz77
    Сегодня был на участке. Фото 20150401_175139.jpg 20150401_175110.jpg 20150401_175059.jpg 20150401_175041.jpg 20150401_175029.jpg 20150401_173605.jpg
  14. Дачничег
    Дачничег
    Дачничег
    Ульяновск
    Подписался
    я коммуникации сразу закладывал, и зарывал их
    водяная труба в гофре лежит
    канализационная так просто в песчаной подушке
    на 1,7-2 м. глубины что им будет?
  15. Дачничег
    Дачничег
    Дачничег
    Ульяновск
    совмещенный гараж это еще и экономия на одной стене :)
