Ввод газовой трубы
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем MidavLion, 01.04.15.
  1. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Ввод газовой трубы
    Прошу подсказать, есть ли какие нормы по месту ввода газовой трубы в дом, я имею ввиду расположение (расстояние) от цоколя или с веса крыши и т. д., а то планирую утеплять мин. плитой и обшивать сайдингом дом и думаю может заранее предусмотреть вложить типа гильзы, к стати какой диаметр трубы вводят газ в дом ?
  2. MarfaSergeevna
    MarfaSergeevna
    MarfaSergeevna
    Таких норм нет. Т. е. от свеса растояние не регламентировано. См 5-8 для возможности обслуживания (грунтовка, покраска). Есть норма от уровня земли. в Питере 0,8м. Связано со среднем уровнем снежного покрова. Чтобы краны не заметало.
    Размер гильзы зависит от диаметра газовой трубы, входящей в дом. Это напрямую завит от мощности оборудования и расхода газа. Например. Для котла 24-28 кВт+газовая плита подойдет труба Ду25мм (1 дюйм). Ду32 в футляре Дн76. Ду50 в футляре Дн89мм.
