Как проверить культиватор
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Pandinus, 01.04.15.
  1. Pandinus
    Pandinus
    Pandinus
    Всем доброго дня. Собираюсь купить свой первый культиватор, заказываю с самовывозом, но задался вопросом, как и что можно и стоит проверить у культиватора перед оплатой? Подскажите пожалуйста.
  2. boriskin
    boriskin
    boriskin
    Я когда покупал проверил только комплектность. Когда привез на участок и стал заводить, то столкнулся с проблемой что не заводится. Привез обратно, сдал в сервис. Оказывается не достаточно было количества масла. В культиваторах обычно ставят датчик, если масла мало или культиватор наклонен немного, то культиватор глохнет или не заводится. Проблема решилась добавкой масла до уровня. На моем культиваторе есть штекер, который если отсоединить, то проблем больше не возникает хоть на бок положи (но этого делать нельзя из за масленого голодания с последствиями). Надеюсь мой горький опыт Вам поможет. Производитель экономит на всем даже на масле.
  3. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    Челябинск - Катав-Ивановск
    Производитель никогда не поставляет мотоблоки/культиваторы и т. п. 4-х тактную технику с заправленным в двигатель маслом. Иногда могут быть т. н. "транспортировочные" грамм 50. Но они не предназначены для того, чтобы на них двигатель работал. И более того, их желательно слить (если они есть) перед заправкой своим маслом. Ибо фз что там за масло налито и с какими характеристиками.
    Двигатель, редуктор (обслуживаемый), КПП - всё нужно заправлять маслами перед использованием. О чём весь аппарат обклеен предупреждениями и в инструкции (как правило) написано.
    В двигатель масло может залить продавец, для проверки работы двигателя. Но и он, в принципе, этого делать не обязан.
  4. Pandinus
    Pandinus
    Pandinus
    Забыл указать, что собираюсь покупать 2-хтактный культиватор.
  5. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    @Pandinus, проверьте комплектацию (по инструкции). Хорошо если заведут. Не забудьте что для 2-х тактных двигателей используется смесь (надеюсь продавцы об этом знают). Если заведут, проверьте что фрезы (ну или хотябы их валы) крутятся. Больше ничего особо в голову не приходит. :|:
  6. boriskin
    boriskin
    boriskin
    У меня 4-х тактный. На 2-х тактных по идее два бачка. Как на скутере. В один масло, в другой бензин. Или сразу смесь бензин и масло. Наверное при покупке стоит проверить только комплектацию. Ну и выбрать хороший магазин с сервисом и гарантией.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А какой?
  8. Pandinus
    Pandinus
    Pandinus
    Смотрю в сторону Echo TC-210.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну если для сотки-двух то вполне хороший аппарат. А так почитайте здесь тему про эту игрушку.
    Думаю что только комплектацию, ну если продавец проводит еще проверку бензотехники в работе (не каждый проводит ссылаясь на технику безопасности) то и запустит и потарахтит им с минуту.
  10. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Ленинградская область
    Мотоблоки фирмы нева всегда идут с маслом в картаре. И там не 50 грам а залиты по самый уровень
  11. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    Хм. Был не в курсе. Буду знать теперь. :hello:
  12. Pandinus
    Pandinus
    Pandinus
    Всем спасибо за рекомендации! Завтра поеду выкупать.
    Масло к Эховскому культиватору не прилагается, заказал Хаммеровское полусинтетическое.
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Лучше родное Эховское, есть во всех магазинах бензотехники.
  14. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Не знаю, у нас в двух магазинах без масла нужно самим покупать, а в третьем заливают автол чтобы при покупке можно было завести, но правда советуют поменять его дома и обкатывать на хорошем масле.
  15. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Странно за лето приходится распаковывать и собирать десятки мотоблоков нева и вовсех есть масло.
