Деревянное перекрытие по газобетону
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем aleshinigor, 01.04.15.
  1. aleshinigor
    aleshinigor
    aleshinigor
    Внешние стены газобетон толщиной 300мм, можно ли использовать для строительства внутренних капитальных стен, на которые будет опираться брус деревянного перекрытия, газобетон толщиной 200мм?
    а 150мм?)
  2. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    200 мм можно. Хотя по уму - нагрузку надо считать.
  3. aleshinigor
    aleshinigor
    aleshinigor
    Это если брус в стык друг к другу. а если в нахлест? т. е. вот так
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Все равно шарнир. Не меньше 200 (с расчетом - газобетон разный бывает)
  5. Павлей
    Павлей
    Павлей
    Ульяновск
    В этом году заселились уже в свой дом с мансардой. средняя стена 200 держит все перекрытия.
