Потолок из бруса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем СергоДВ, 01.04.15.
  1. СергоДВ
    СергоДВ
    СергоДВ
    Потолок из бруса
    Привет Всем, строю баню из бревна 6х4, так получилось что имеется в наличии достаточное колличество бруса, доска денег стоит, ее впритык, покупать смысла не вижу... ;) Так вот, если потолок парной я сделаю из бруса? Если потолок будет сделан из бруса, то каким сделать поверх него "пирог"?
    Порылся в поисковике выдает всякую хрень. Если такое уже когда то обсуждалось прошу сильно не пинать, буду признателен за ссылку)
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    По моему Брус это 100х100,100х150,150х150,200х100 и тд и тп. Из какого хотите потолок лепить?
  3. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Что за брус? По любому это лучше любой тонкой доски и выдержит даже тяжелую глиняную засыпку. Только изнутри его все равно придется обшивать чистовым материалом. Уж больно много щелей выйдет. У меня в бане потолок из шпунтованной половой 50ки с которой отобрал широкие фаски. Крепкий и красивый на вид потолок. Поверх Изоспан и 15 см глина- песчанно - опилочная смесь утрамбованная толкушкой. Потерь тепло нет.
  4. СергоДВ
    СергоДВ
    СергоДВ
    Листвяк 150x200. Глина и песок, раствор? Трещин нет? Ничего не сыреет нигде? Баня круглыц год используется? Второго этажа нет? Короче вопросов сразу много
  5. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @СергоДВ, Не жалко такой материал пускать на потолок? Нет, это не раствор, скорее влажная смесь из одной части разболтанного глиняного "киселя", 5-7 частей опилок и трех частей песка. Мешать тяжело, трамбуется как формовочный песок - плотно и хорошо. Второго этажа нет. Круглый год. см у меня в альбоме.
  6. СергоДВ
    СергоДВ
    СергоДВ
    Да не, не жалко. Как пришел, так и уйдет). Вот только сейчас не могу сообразить какие я получу от такого потолка плюсы и минусы. Сам себе сейчас думаю что если настелить брус, то сверху его можно практически не утеплять, или я не прав?
  7. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Не прав. Щелей не избежать. А основная потеря тепла идет через потолок. Это периметр со стенами и между досками (брусьями). Нужно найти уплотнительный материал который обеспечит сохранение и удержание тепла, при этом не впитает влагу и не будет пожароопасен.
  8. СергоДВ
    СергоДВ
    СергоДВ
    ок, как по уму его тогда сделать используя брус?
  9. СергоДВ
    СергоДВ
    СергоДВ
  10. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @СергоДВ, Была тема давно, брус был стянут шпильками, по мне так идея супер !
  11. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @СергоДВ, Сложный вопрос при таком сечении. Наверное "пристрогать" поплотнее и просто уложить на поперечины или что там внутри? 5 стенка? Но придется во избежании скручивания при рассыхании его к чему то прижать, как штакетник в заборе. Очень толстые детали...
  12. СергоДВ
    СергоДВ
    СергоДВ
    Внутри да, 5-я стенка, бревно. Пропущу брус через рейсмус, уложу на балки (брус елка), и. зашконтить, чтобы не шибко скрутило. Можно еще фрезером попробовать поизголяться, чтобы плотнее состыковать. И все. Замерзну? :)
  13. СергоДВ
    СергоДВ
    СергоДВ
    А ссылку нет возможности кинуть? Не могу ничего подобного найти и все. Поиск выдает не то что нужно, задолбался менять параметры, бесполезно, выдает одно и то же.
  14. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
  15. СергоДВ
    СергоДВ
    СергоДВ
    Точно. Что то вроде того, только еще шпильками стянусь на ПВА, чтобы получился этакий цельный щит из бруса 150х200. Толщиной щита будет 200. Никаких щелей не будет, сиысл тогда в утеплителях поверх? Да и снизу думаю тоже не надо будет ничего выдумывать. Или как?)
