Прошу спецов ответить на следующие вопросы: 1. В доме две системы отопления - ТП и РО коллекторно-лучевая к каждому радиатору. Все выполнено МП 16 по полу в стяжке. При подходе труб к коллекторным шкафам находящимся рядом, не избежать пересечений труб разных систем. Допустимы ли такие пересечения при том что толщина стяжки позволит их залить. Не приведет ли к завоздушиваниию верхние пересекающиеся трубы. 2. Кто как делает соединение труб ТП с коллектором, на каких фитингах - на прес или гайках. Расстояние выходов на коллекторе стандартное - 5 см. фитинги - евроконус, коллектор - 7 выходов. 3. Какой коллектор для ТП лучше - с выходами на 1\2 или 3\4, притом что труба 16 мп.
Чтобы избежать завоздушивания, нужно обеспечить требуемую скорость теплоносителя в трубе. Для воды - минимально 0,1-0,15 м/с (оптимально > 0.15 м/с). А СНиП 41-01-2003 устанавливает (как раз по причине возможного завоздушивания) "Трубопроводы воды допускается прокладывать без уклона при скорости движения воды в них 0,25 м/с и более. На мой взгляд, наиболее распространенное решение - евроконус+обжим (цанга). Присоединительный диаметр для 16-й трубы - 1/2. Но, кроме того, не стоит забывать, что коллектор предназначен не только для распределения теплоносителя, но и для удаления воздуха. А для этой цели, диаметр самого коллектора должен быть достаточно большим (рассчитывается), чтобы снизить скорость теплоносителя в коллекторе (до тех самых (0,1-0,15 м/с).
И всетаки ответьте можноли допускать пересечение труб ТП и РО в бетонной стяжке пола, развести их без нахлеста не удается.
