Старый колодец...как быть?
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем DimonMurano, 01.04.15.
  1. Святозар
    Святозар
    Святозар
    не правильно понимаете..жидкое стекло он разное..разлагается под воздействием со2,попутно разрушая раствор..вы железнили?
  2. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Я понял, что человеку собственно ничего не интересно, он уже для себя все решил...жидкое стекло, нужно внести в ошибки
  3. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Не заморачивайтесь выкопайте новый в удобном месте. Глубина вообще смешная 6м. 7колец деннь-два работы. И домик новый поставите.
  4. DimonMurano
    DimonMurano
    DimonMurano
    Гродно
    [QU.вы железнили? объясните, пожалуйста это как? :faq:
    TE="Святозар, post: 12570019, member: 897685"]Я понял, что человеку собственно ничего не интересно, он уже для себя все решил...жидкое стекло, нужно внести в ошибки[/QUOTE]
    ...напрасно, что у Вас, сложилось такое мнение Святозар! Это не только моё мнение, но и многие советы форумчан, а также строителей с которыми общался в живую.
    Хочу для себя понять, как делать правильно при копании нового колодца!...
    CO2 это тяжёлый газ и он скапливается в низких местах, откуда он берётся в колодце? :faq:
  5. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Если нужен совет. Как выкопать новый колодец. Нужно сначала знать какой у вас грунт.
    Большинство специалистов начинают копать без колец (если грунт твердый и плотный).
    К примеру как это делаем мы: кольца по внешниму диаметру 1.16-1.2, Намечаем круг 1.25. И по виду винтовой лестницы начинаем закапываться начиная с малого углубления лопаты скажим с кончика и по нарастающей. Углубившись на 2м проверяем стенки по отвесам либо вывешиваем 4 отвеса и по мере углубления их опускаем. дойдя до песка смотрим на его плотность можно ли в нем углубиться. Если да то углубляемся так чтоб стенки были без ступенек во избежания обрушений и углубляемся на1-2м дальше не рискуем. Если же песок крупно зернистый и сыпучий, монтируем кольца сразу.
    Смонтировав кольцо и выставив его по отвесу готовим раствор но перед этим падготавливаем второе к монтажу. Спускаемся наносим раствор и монтируем следующие. Собрав всю стопу продолжаем копать дальше все также винтом чтоб стопа была ровной.
  6. DimonMurano
    DimonMurano
    DimonMurano
    Гродно
    ЕгоЕсли нужен совет. Как выкопать новый колодец. Нужно сначала знать какой у вас грунт.
    Грунт - глина! Такая глина, что в огород не войти, всё налипает! Потом как в снегоступах ходишь :)
    Довгань...
    Спасибо большое за разъяснения, Уважаемый... я представлял себе это немного иначе! Ставиться первое кольцо не грунт, залазишь во внутрь кольца и начинаешь его подкапывать, углубляясь и сверяя по уровню вертикаль...Затем когда первое встало за под лицо с поверхностью, накатываешь второе, пристреливаешь к первому скобами (пластинами) и подкапываешь дальше нижнее кольцо! И т. д. все последующие кольца пока не появиться вода... :faq:
    подскажите, плиз! В данное время не поздно рыть колодец? или надо ждать зимы? ... спасибо...
  7. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Не поздно. Но при таком методе копки узбеки в колодец пешком ходят. Я после таких орлов докапывал по месту. На 7м отвес прикладываешь к одной стороне, а в низу он к другой примыкает. Почему мы по отвесам и копаем шахту с начала. Таким образом доходим по разному максимум 19м было. За то шахта как у Аннушки. :)
  8. DimonMurano
    DimonMurano
    DimonMurano
    Гродно
    Так я как бы сам думаю копать, без узбеков ! работая при помощи отвеса и уровня! Или всё одно не избежать кренов? Меня больше пугает, что после второго или третьего кольца (таким методом) кольца может зажать или перекосить и они зависнут сколько не углубляйся и не подрывайся под нижнее кольцо... :faq:
    а если сначала копать просто шахту, то есть вероятность обрушения, да и лебёдку надо иметь либо кран... (для спуска колец) ...
    заострите плиз, внимание на правильной технологии, чтоб понятно было!
    ...спасибо!:hndshk:
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    @DimonMurano, начните копать без колец, на сколько это возможно. 2-3 м. уже хорошо, будет направляющее. Шахту сильно не расширяйте, на 3 -4 см. шире диаметра кольца. Кольца из машины выгружают краном, так вот, при возможности желательно чтоб их опустили прямо в шахту. Далее уже сами накатите по одному.
    Копать надо быстро. Используйте нож. В альбоме ув. alex@ есть полезные фотографии.
    Насчет авторских прав договаривайтесь сами. :)
  10. DimonMurano
    DimonMurano
    DimonMurano
    Гродно
    Спасибо за разъяснения, УВАЖАЕМЫЙ ГЕННАДИЙ!
    ...Вы как всегда на высоте... ;) в смысле полезности советов и подсказок!
  11. DimonMurano
    DimonMurano
    DimonMurano
    Гродно
    Я так понимаю, что нож потом извлечь не реально! И поэтому должен быть из нержавейки?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Не обьязательно. Вы боитесь ржавчины? Железный нож не изменит химический состав воды, даже если проржавеет весь. Ржавчина выпадает в осадок, а вот растворенное железо выпадает в осадок только после контакта с кислородом. Ржавчину от ножа "уберет" обычный фильтр грубой очистки.
    Раньше скважины были только из чер. метала, трубы для питьевой воды тоже и они проходили по СНиПу.
    А вот оцинковка для питьевого водоснабжения противопоказана.
  13. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    У меня с ребятами по доставке отношения нормальные. Я выкапываю и ориентируюсь по грунту. когда вижу что нужны будут кольца я заказываю. Приезжает манипулятор и они тутже монтируют шахту кольцо 100р. Но при этом я спускаюсь на кольцах в низ и их выставляю. И ребятам шабашка и делаю спокойно. Не кто не гонит и им лишние 100р не помешают. А если газо провод мешает добавляю 500р и вопросы пропадают. Вобщем быстро и слаженно. Нужно лишь договориться. Думаю вам это не составит труда. Энтилигентный подход и вопросы решены. К сожалению не могу показать видео по монтажу на мультике. Все видео ролики и ссылки на них реклама. 4 бала и я вылечу.
  14. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    ВодоУслуги прости пропустил переписку и тебя процитировал. С ребятами в баню ходили, Решил переписку проверить но пропустил ее часть.
  15. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Ты меня прости ну смысл ему с ножом замарачиваться у него глубина 7м. У меня сыну 5 лет он на 7 выкопает. Ну я так утрирую. На самом дле это 7м, не 15-20. И шахта ровная будет и грунт позволяет. Пусть по отвесам до воды копает если песок не встретит. А там за благовременно договорится о доставке колец.
    Я не пытаюсь кого то переплюнуть ну ребят согласитесь вариант не плохой?
    Вы простите но я не имею соображения о ноже. Постараюсь найти и ознакомится может где и пригодиться.
