Старый колодец...как быть?
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем DimonMurano, 01.04.15.
  1. DimonMurano
    DimonMurano
    DimonMurano
    Гродно
    ...Всем, доброго время суток!
    вот решил поделиться своей проблемой, может уважаемые профи надоумят как быть в такой ситуации!
    ...краткая предыстория такова - достался дом в деревне, в красивом месте, прям на берегу реки! :) И появилось огромное желание заняться обустройством этого живописного уголка... ну, и заодно сделать коммуникации, как в городе! ...первым делом - водопровод!
    ...колодец, расположен как раз в 5 метрах от дома (по некоторым противоречивым данным, ему около 50-60 лет). Первым делом визуально обследовал сам колодец:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    1. до воды от уровня земли 4,0 метра
    2. уровень воды в колодце 1,7 метра
    3. швы между колец в критическом состоянии
    4. необходима чистка колодца
    5. необходима дезинфекция (сдал воду на баканализ)
    почитал форум и получил полезные рекомендации от достойных мастеров!
    ...Было принято решение провести работы самостоятельно! ...для спуска в колодец необходима верёвочная лестница - заехал на деревообработку и набрал брусков ясеня 450*50*35, по договорённости в кузне сбацал 2 крюка, для подвеса! В строительном магазине был приобретён фал, диаметром 10мм 22метра, а так же 2 мешка люкс+ по 25 кг, 4 мешка цемента М500 и 7кг жидкого стекла :)
    Ура-ааа... В выходные займёмся погружением :)
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Воот. Достойный пример для подражания. Хоть и из братской республики, а ни одной ошибки. Читать очень приятно. А насчет погружения... на лестнице, опущенной в колодец и закрепленной с помощью обыкновенного лома через верхнюю перекладину, работать не в пример как удобнее... и покупать ничего не надо.
    С Уважением.
  3. DimonMurano
    DimonMurano
    DimonMurano
    Гродно
    Ну, прям таки и ничего? ;) ...так для верёвочной лестницы было преобретено лишь фал и проушины. Всё остальное, как говориться ловкость рук, да желание...
    А на счёт лома, как-то стрёмно мне (вес 100кг, не шутки :))! Да и соскользнуть может.
  4. DimonMurano
    DimonMurano
    DimonMurano
    Гродно
    Так вот, далее по теме...!
    ...приехав в пятницу на выходные, первым делом занялся изготовлением самой лестницы! Отшлифовал и подогнал бруски ясеня в один размер (450×50×35мм), по стороне "50мм" с обоих сторон от края (40мм), просверлил отверстия диаметром 10мм, для пропуска фала. Для увелечения срока службы и приятного внешнего вида, покрыл лаком (потом детям подвешу, пусть развлекаются)... :)
  5. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    @DimonMurano, веревочная лестница - и правда не лучший вариант, полностью поддержу @burka. Опускайте лестницу и работайте. Боитесь на лом - вывешивайте на 2 бруска или 2 мет. уголка (швеллера).
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну вообще то да. Я когда этот пример вспомнил, то заодно и вспомнил, что мы все больше по старым колодцам лазаем. А там крышки и люки бывает. Вот в таком колодце я как то и сидел, вернее висел на лестнице и трубу пилил, и сваркой работал. И не в пример удобнее чем на подвязке.
    С уважением.
  7. DimonMurano
    DimonMurano
    DimonMurano
    Гродно
    Посмотреть вложение 2942185 С утра, сделав на черновом столе не хитрое приспособление (для одинакового расстояния между ступенями), связал и собрал верёвочную лестницу...
    Вот, что получилось...
    Посмотреть вложение 2942185 Посмотреть вложение 2942185 ... 20150329_093438.jpg 20150329_093507.jpg вот и проушины пригодились... Посмотреть вложение 2942185 20150329_093438.jpg 20150329_093507.jpg Посмотреть вложение 2942358 ...прошу прощения, пишу с планшета! Вот и выскакивают одинаковые фото!...ссори :)
  8. DimonMurano
    DimonMurano
    DimonMurano
    Гродно
    ...Решил провести испытания на прочность, так сказать...всё таки мой вес не шутка :)
    ...подвесил на дерево! 20150329_095438.jpg 20150329_095511.jpg ...
    тут и помощник на выручку подоспел - откликается на "КОТИК"! Живёт один, сам по себе, приходит иногда в гости 20150329_100025.jpg ... 20150329_100058.jpg
    ...и вот только когда я влез на лестницу, понял...что затея не очень!
  9. DimonMurano
    DimonMurano
    DimonMurano
    Гродно
    Изначально была мысль устроить вот такое приспособление для подвеса лестницы... 20150329_092059.jpg такой брус меня должен выдержать и не соскользнуть, взятый на распор... 20150329_092222.jpg ...
    Но после испытаний на дереве, понял, что даже не чего и пытаться! Все силы уходят только на то, чтобы удержать себя на верёвочной лестнице, а руки-то нужны свободные, для проведения ремонтных работ :( :( :(
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Поддерживаю коллег, веревочная лестница не очень удобная. Обычная деревянная через брусок намного практичнее. Я брусок, лом пропихиваю во второй прием, так на всякий случай. Лестницу лучше прислонить к стене, а не в середине колодца.
  11. DimonMurano
    DimonMurano
    DimonMurano
    Гродно
    Исходя из проведённых опытов, на свой страх и риск, отказался от бревна и зацепился за само верхнее колодезное кольцо (колодец очень старый)!
    ...надел монтажный пояс, а трос для ведра закрепил за него (монтажный пос) -лишняя страховка не помешает! :)
    ещё как дополнение ко всему надел фонарик на голову и полностью экипированный порузился в неизведанное :) 20150329_115336.jpg ... 20150329_115304.jpg ..стропу от монтажного пояса обвязал вокруг себя и верёвочной лестницы! Тем самым закрепился и освободил руки для работ... ... 20150329_115310.jpg ... 20150329_123038.jpg
  12. DimonMurano
    DimonMurano
    DimonMurano
    Гродно
    ...Решил поубирать старый раствор м/у кольцами, опускаясь постепенно ниже, к следующим кольцам... Обследовав первый стык, был опечален тем, что нет герметичности (верхнее кольцо висело над последующим) 20150329_123105.jpg ... 20150329_122908.jpg ... 20150329_123121.jpg ...для сравнения просунул отвёртку длинную (300мм) 20150329_123003.jpg
  13. DimonMurano
    DimonMurano
    DimonMurano
    Гродно
    ...Кто-то залил вокруг верхнего кольца бетон, не оставив м/у кольцом и бетоном пространства (или проставки), в результате силы пучения просто отделили 1-е кольцо от последующего... :( :( :(
    ...Примите на заметку! Так делать - НЕ СТОИТ! 20150329_124105.jpg ... 20150329_124052.jpg ... 20150329_123805.jpg
    даже г/изоляцию не ложили! В результате дерево сгнило и мусор стал падать в колодец, а также живые организмы, что ни есть хорошо! 20150329_124105.jpg
  14. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Не занимайтесь вы ерундистикой, не убивайте раствор жидким стеклом. М-500,сам по себе, достаточно водостоек, не надо добавлять туда жидкое стекло.
    первое, оно вымывается и образуются высолы, второе, ограничивается время жизни раствора, третье-бетон с жидким стеклом необходимо железнить, иначе пункт 1.
    наблюдал сам, как стяжка с добавлением жидкого стекла, от основной отколупывалась простой отверткой.
    если хотите, то можете пропитать швы Пенитроном...
    но все это излишне, достаточно м-500,на последнем стыке, можно использовать гидропломбу
  15. DimonMurano
    DimonMurano
    DimonMurano
    Гродно
    Покончив с первым стыком, я спустился ниже... м-да, блин! Увиденное вовсе не порадовало... 20150329_122331.jpg ... 20150329_122347.jpg ..
    О, блин... 20150329_122446.jpg ... 20150329_122506.jpg ...
    Между 2-ым и 3-им кольцами дыры! Кулак просунуть можно, и дотронуться до земли... :( да что там кулак, голову просунуть можно... 20150329_122647.jpg ..и самое ужасное то, что когда я взялся руками за выступ кольца и ударил молотком, то кусок откололся! Словно это был не ж/б кольцо, а кусок слежавшейся соли... 20150329_122620.jpg ... 20150329_122627.jpg ...
    этот разлом как раз напротив камня, куда ставили ведро и набирали воду! 20150329_123636.jpg
    ...и вот за столько лет расплёсканная вода шла м/д грунтом и стволом колодца! А найдя маленькую дырочку точила и точила, пока не вымыла весь цемент...
