Неправильная кровля, исправление ошибок
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем SanyJukov, 31.03.15.
  1. SanyJukov
    SanyJukov
    SanyJukov
    Киров
    Куплен дом, без чистовой отделки, 2-ой этаж отапливаемая мансарда. Уже самостоятельно построили пристрой и врезали новую кровлю в существующий скат дома. При стыковке крыш выяснилось следующее:
    1. Контр-брусок имеет малую высоту (20мм), соответственно малый зазор для вентиляции.
    2. Причем лобовая доска приколочена чуть выше и соответственно перекрывает вент-зазор создаваемый контр-брусом обрешетки.
    3. Под контр-брусом по стропилам натянута пароизоляция Металлпрофиль сильвер Н96 без провиса.
    4. На всю ширину стропил (150 мм) крыша заполнена минватой в 3 слоя.
    5. Изнутри по стропилам натянута пароизоляция (название не нашел).
    6. Потолок и скаты изнутри обиты фанерой ОСБ прямо по пленке, без обрешетки и вент-зазора.
    7. Софиты подшиты крашеным профлистом без перфорации, холодный треугольник чердака не вентилируемый.
    Почитав различную документацию, строительные форумы и логически поразмыслив приходим к следующим работам по исправлению кровли, скажем так "малой кровью":
    1. Лобовые доски опускаем ниже уровня контр-бруса, таким образом создаем хоть какой-то продуваемый зазор между верхней пароизоляцией и обрешеткой.
    2. Софиты делаем перфорированные.
    3. Делаем слуховые окна в 3-х фронтонах (крыша Т-образная), делая таким образом вентилируемый холодный чердак.
    4. Т. к. дом ПМЖ и мансарда отапливается, то вент-зазор между внутренней обшивкой (ОСБ) и пароизоляцией не так важен. Но в этом случае должна быть вытяжка (вентиляция), соответственно делаем вентиляцию комнат мансарды.
    5. Убеждаемся в целостности внутренней пароизоляции, чтоб исключить утечку теплого воздуха в утеплитель.
    Вопрос, хватит ли данных работ по исправлению?
    Смущает что наружняя пароизоляция натянута вплотную к утеплителю в зоне скатов,
    В данном случае целесообразнее было использовать мембрану.
    Наружняя пароизоляция совершенно не будет пропускать пар наружу а конденсировать его на себе (Паропроницаемость данной пленки 0,98 г/м²/24ч.)
    Но ведь над утеплителем в зоне потолка пленка поднимается по стропилам до конька, давая в этом месте пару свободно выходить из утеплителя в холодный чердак, а далее выдуваться через слуховые окна. Или все-таки необходимо создать вент зазор между наружней пленкой и утеплителем?
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    да.
  3. SanyJukov
    SanyJukov
    SanyJukov
    Киров
    Забыл размеры указать, добавил на картинке.
    Может при такой малой длине утепленного ската плотно положенная пленка не будет мешать выходу пара из утеплителя?
    Ведь большая горизонтальная часть минваты имеет вентилируемое пространство до самого конька.
    Да и при герметичной внутренней пароизоляции неоткуда взяться водяным парам в утеплителе?
  4. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Мороз проинспектирует .
  5. SanyJukov
    SanyJukov
    SanyJukov
    Киров
    Ну а не дожидаясь мороза как проверить?
    Дом отапливался всю зиму +20 примерно. Нигде не было замечено ни подтеков ни капель. При вскрытии крыши, когда осуществляли врезку новой кровли, минвата в наклонном скате вся сухая. Но в доме никто не проживал.
  6. Топор
    Топор
    Топор
    Big City
  7. SanyJukov
    SanyJukov
    SanyJukov
    Киров
    Решил вынуть всю вату с наклонных скатов, отступив 5 см от пленки сделать ограничительную шнурку, чтоб вата не выпирала к пленке и сделать утепление 15 см ватой парок экстра.
    Вопрос:
    Оставшиеся в стропилах 10 см заполнить одним слоем или 2-мя слоями по 5 см в разбежку швов.
    Далее будет 3-ий слой поперек стропил 50 мм меж прибитых поверх брусков.
    Не мог найти поиском, Подскажите, как лучше? 100 мм или 50мм+50мм ?
