КАК СВЯЗАТЬ КИРПИЧНУЮ СТЕНУ?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Arei1, 31.03.15.
  1. Arei1
    Arei1
    Arei1
    Минск
    Есть дом из газосиликатных блоков, внутри несущие стены тоже, хочу построить между комнатами для гардеробной две перегородки-стены из красного полнотелого кирпича в половину, в верху деревянные балки перекрытия, размеры стен 4.5х2.75м, как связать кирпич к блокам и к балкам, или как это правильно делается, может есть какая схема наглядная, в глобальной сети не нашел.
  2. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Кирпич и блоки сцепить гибкими связями, типа bever mn 300/5
  3. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Кирпич с балками не связывать, а на оборот не доложить 1-2 см, а щель заделать монтажной пеной.
  4. Arei1
    Arei1
    Arei1
    Минск
    Таки а шотаццо она не будет? и в стене из блоков нужно какие пазы вырезать для кирпича?
  5. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Какие пазы? Гибкими связями. В интернете полно решений выложено. Ну если только с разбега и прям в стену. Переживаете за шатание, кладите в кирпич. И вопрос, потолок лаги я понял, а пол?
  6. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Есть еще понятие армирование кладки, тогда точно никуда ничего не сдвинете.
  7. Arei1
    Arei1
    Arei1
    Минск
    Пол 10см бетон армированный сеткой 6мм.
