Как подключить к розетке 380 вольт - кабель 220 вольт
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем finn2000, 31.03.15.
  1. finn2000
    finn2000
    finn2000
    Добрый день! К построенному дому подводят электричество, поставили столб, планируется сетевой организацией на данном столбе делать узел учета. 15 Квт, 3 фазы, 400 Вольт
    Будет предусмотрена внешняя розетка 3 фазы, 380 вольт. Вопрос возможно ли как то технически подключить к данной розетке кабель 1 фазу 220 вольт, для временного электроснабжения дома, пока проводиться СИП к дому, делается ввод и остальные работы ? насколько понимаю можно использовать трехфазную розетку - только подключить одну фазу и ноль, или что то может пойти не так?
  2. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    подключайте на здоровье. Только в вилке не перепутайте концы.
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Фото покажите, интересно.
  4. finn2000
    finn2000
    finn2000
    Ага, спасибо, так и сделаю. Возьму трехфазную вилку, к ней подключу одну фазу (кабель два провода - на фазу и ноль), нагрузка будет около 4 кВт в доме, на узле учета 15 кВт на 3 фазы = 5 кВт на одной фазе
    фотографии пришлю)
  5. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    А для чего вам розетка 380В, пусть поставят 220В и всего делов
  6. finn2000
    finn2000
    finn2000
    Электрик упрямо говорит - что 220 только внутри щита, наружу только 380 .
  7. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    мы все надеемся что розетка будет у вас пятиконтактная на 380 и трехконтактная на 220
    землю забыли ,
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это какой то неправильный электрик...
  9. finn2000
    finn2000
    finn2000
    Спасибо) а как определить где в розетке заземление ?
  10. finn2000
    finn2000
    finn2000
    Это от электрик от сетевой организации, которая столб поставила
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Так же как и фазы, посмотреть куда какой провод (по цвету) подключается в щите и в розетке. Так как
    может такого накрутить что и не разберёшься без бутылки:)]
  12. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    значок земля стоит рядом
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    :aga::)]
  14. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    ну может он дурак? зачем она вам? вы просто подумайте ЗАЧЕМ? вот 220В для всего а 380 ЗАЧЕМ? чтобы самому за свои деньги купить гемор? пусть поставит розетку IP 54 220V типа Форс к примеру и вопрос закрыт. просто скажи ему "должно быть вот так"
  15. Иггорь
    Иггорь
    Иггорь
    Фазу снимите с выхода автомата (или чего там у Вас есть) после счетчика, ноль с шины, земля, скорее всего из земли, с конструкции. Фазы и нуля достаточно для работы, земля, если есть, безопасность. Розетку через сальник выведите под шкаф, прикрутите или пусть свисает (розетки черные резиновые есть, от влаги защищены, IP не помню) и работайте. Зачем ставить наболдажники, которые исполь-ся изначально не будут. Кто-то ставит в щите и работает с открытой дверцей.
