1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Отопление дома 160 м2, планируется ТП + радиаторы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем TKoctya68, 31.03.15.
  1. TKoctya68
    TKoctya68
    TKoctya68
    Тамбов
    поинт рис.png Добрый вечер. Имеется дом в Тамбове, 160 м2. Стены - газосиликатный блок плотностью 500 кг/м3, толщина стены 400 мм. Чердачное перекрытие утеплено 200 мм базальтовой выты. Полы 1-ого этажа, еще не сделаны, планируются частично по грунту (песок 500 мм, ЭППС 100 мм, стяжка бетонная 100мм), частично по балкам (балки двутавровые 140 мм, на нижние полки ЦСП 12 мм, далее ЭППС 100 мм, далее стяжка 100 мм).
    Отопление планировал изначально комбинированное, 1 этаж водяной ТП, второй - радиаторы (перекрытие межэтажное по деревянным балкам). Посчитал теплопотери в программе от Валтек, ТП не проходит в некоторых помещениях. На втором планировал радиаторную двухтрубную, на два крыла. Теплоноситель вода, планируется газ.
    Вопрос в следующем: как правильнее организовать СО с учетом того, что ТП отменяется из за недостаточности, а делать и ТП и радиаторы на одном этаже не бюджетно?
  2. TKoctya68
    TKoctya68
    TKoctya68
    Тамбов
    Я так понимаю, что система должна выглядеть примерно следующим образом. Рис2.png
  3. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо. Желательно отапливать и коридор первого этажа.
  4. TKoctya68
    TKoctya68
    TKoctya68
    Тамбов
    Для коридора 1 этажа радиатор лучше поставить под лестничной площадкой? А как насчет обвязки котла? Безымянный.png
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Нет, есть место у наружной стены (стояк на 2 этаж)
    Нормально
  6. TKoctya68
    TKoctya68
    TKoctya68
    Тамбов
    Если я правильно понимаю, то при настенном котле и полипропиленовых трубах ЕЦ не получится.
    Какими диаметрами ППР лучше тянуть крылья СО и какими делать обвязку котла? В какой программе можно посчитать радиаторы?
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Зависит от котла. Какой у Вас?
    Вы не указали внутренних размеров помещений, не указали нагрузку, не указали производителя материалов.
    Мощность отопительных приборов должна компенсировать теплопотери. SANKOM имеет бесплатные программы под производителя арматуры. В них можно полностью выполнить расчёты.
  8. TKoctya68
    TKoctya68
    TKoctya68
    Тамбов
    Котла пока нет, материалы не закупались, теплопотери по помещениям указал на картинках в 1 собщении. Размеры помещений попробую дорисовать, сейчас с телефона не очень удобно
  9. TKoctya68
    TKoctya68
    TKoctya68
    Тамбов
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подъем на второй этаж и разводку на первый, делайте у котла. Стояк вдали от котла отвратительно выглядит. если не спрятан в короб. Разводку нижних труб пустить в отверстие через короб дымохода. Вид труб на лестничном пролете не пугает? Тогда *попутная* СО заставит работать все радиаторы.
    Живем один раз! Кто - то скажет спасибо, ползая по полу... to_become_senile.gif
  11. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Определяйтесь. Без этого не обойтись.
  12. TKoctya68
    TKoctya68
    TKoctya68
    Тамбов
    Стояк дымохода кирпичный, просверлить отверстия и пустить трубы сквозь него вполне возможно. Если стояк поднимать у котла то длинна левого крыла увеличится, или это не критично?
    По полу ползать теперь только внукам, лет через 10.
    Сергей 192, я считал, что надо сначала рассчитать систему, диаметры труб, количество секций, мощность котла, а потом под расчет уже закупаться
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Два этажа по 80м. Обвязка котла до разделения этажей ПП 32, разводка по этажам ПП 25, обвязка батарей Пп20.
    При настенном двухконтурном котле. При попутной двухтрубке.
  14. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Совершенно верно. Я написал "определяйтесь", а не покупайте.
  15. TKoctya68
    TKoctya68
    TKoctya68
    Тамбов
    Попутная двухтрубка выглядит так, если не ошибаюсь? 2107138-1f6645dbcab9c2d28eaf40614d0a017d.png
    В двухконтурном котле один контур отвечает за отопление, другой за ГВС, непонятно при чем здесь ЕЦ? Или это про диаметры труб для отопления?
