Опалубка для монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Sergeyweb, 31.03.15.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Прошу дать совет. Планирую строить двух этажный дом из ГБ, ширина блока 375 мм. Перекрытие первого этажа будет монолитное плоское перекрытие. По периметру ростверга в качестве опалубки решил выложить щелевым кирпичом, шириной в пол-кирпича.
    Вопрос в следующем можно применить щелевой кирпич, а не полнотелый. Ниже привожу характеристики кирпича.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Sergeyweb, а как Вы планируете утеплять торец плиты?
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Ни как, утеплять не планирую.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @max68.2011, Я больше опасаюсь за кирпич, не треснет ли он от нагрузки стен?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Sergeyweb, вот с этим к, сожалению, не подскажу, т. к. считать не умею...:(
    Попробуйте вот этим воспользоваться #25 и там чуть дальше по теме.
  7. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Выдержит, поскольку ГБ блоки можно свешивать до 100 мм (или 1/3 ширины), для точности почитайте рекомендации произовдителя - формально блок на бетоне стоять будет, за место кирпича как вам правильно тут посоветовали лучше утеплите - сделайте опалубку из доски и в неё 60-80 мм ЭППС, если не утеплите создадите приличный мостик холода
  8. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Доской будет посложнее, кирпич сразу можно выложить по периметру. А если утеплитель положить между кирпичом и монолитом?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Sergeyweb, я же Вам дал ссылки. Полистайте их, там как раз так и делается: снаружи ГБ на клей как опалубка, потом ЭППС, и льётся плита.
