Последовательное соединение автоматов на одинаковый номинальный ток
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Рикша, 31.03.15.
  1. Рикша
    Рикша
    Рикша
    Чехов
    У меня вопрос, который, судя по всему, должен быть жутким баяном, но никак не могу найти похожее обсуждение.
    На столбе имеется щиток, в котором трёхфазный автомат на 16А. К тому щитку я доступа не имею.
    В доме будет свой щиток, в котором на входе тоже будет стоять трёхфазный автомат на 16А.
    Могу ли я рассчитывать на то, что при перегрузках, а они обязательно будут периодически возникать при такой небольшой выделенной мощности, первым сработает автомат в моём щитке? А не в щитке на столбе, для включения которого придётся вызывать электрика.
    Я же не могу купить автомат на 15.9А. Ближайший меньший номинал - это уже 10 А, а ставить такой означает потерять треть мощности, которой и так мало и за которую заплачены большие деньги.
    Единственная мысль, которая пришла в голову, купить автомат с кривой отключения шустрей, чем на столбе. Но не знаю что там стоит, да и в Леруа все трёхфазные автоматы с кривой C, так что выбора нет.
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Имхо: проблема на пустом месте высосана из пальца... не заморачивайтесь раньше времени и избегайте перегрузок электросети...
  3. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Раз три фазы значит надо нагрузки правильно распределить или купить устройство для переключения с одной фазы на другую для каких-то нагрузок
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    У Вас нет шансов. Автоматы имеют большой разброс по параметрам. И можно было бы провести испытания автоматов и подобрать по реальным параметрам, но... Во-первых, Вы не имеете доступ к автомату, во-вторых, параметры со временем могут измениться.
    Просто приведу пример... если первый автомат стоит на столбе, то летом в жару скорее всего первым отключится именно он, а вот зимой - наоборот.
    Вам надо найти способ обеспечить себе доступ к первому автомату. Это надо сделать хотя бы из тех соображений, что при реальном пожаре (т.т.т) проще обесточить дом внешним автоматом.
  5. Рикша
    Рикша
    Рикша
    Чехов
    А кривые отключения не для этого придуманы? Я глянул краем глаза на графики, и сложилось впечатление, что если, например, на столбе автомат с кривой D, а в доме с кривой B или C, то проблема решена.
  6. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Рикша, нет, кривые придуманы в основном для того чтобы не отключалась индуктивная нагрузка, т. к. при старте заброс тока превышает номинал в несколько раз (как в авто когда заводишь мотор) =).
    вас даже автомат с меньшим номиналом может не спасти.
    просите что бы поменяли автомат.
  7. Рикша
    Рикша
    Рикша
    Чехов
    Поменяли на что?
  8. Рикша
    Рикша
    Рикша
    Чехов
    Между тем, нашёл статью по теме:
  9. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Вообще это называется обеспечение селективности, та же проблема возникает и при использовании УЗО и дифавтоматов, если грубо то должно быть обеспечено по уменьшению на столбе 25 значит в доме 20, но ведь никто не хочет снизить свои возможности по потреблению из сети. нужен грамотный электрик для обеспечения правильной селективности. в идеале же - выбило автомат зимой в мороз так кому охота к столбу идти. надо чтобы в доме выбивало. вот простым языком что это должно давать на выходе
  10. Белыйбел
    Белыйбел
    Белыйбел
    Леруа не является лучшим местом для преобритения автоматических выключателей! Есть огромное количество специализированных магазинов.
  11. Рикша
    Рикша
    Рикша
    Чехов
    Тема, как оказалось, не стоит выеденого яйца. Изначально сотрудники управляющей компании, не особо разбирающиеся в вопросе, некорректно информировали меня о том, что на столбе, в недоступном для меня щитке, будет стоять автомат такого же номинала, что и входной в доме. Это оказалось не так. На столбе автомат у нас в посёлке ставят на 2 номинала выше, чем входной в доме. Поэтому у меня 25А и 16А, соответственно. Проблемы с селективностью при перегрузке нет, при такой разнице в номиналах. При КЗ теоретически может выбить и на столбе. Тут уже либо покупать дорогой селективный автомат на столб, либо смириться с тем, что при КЗ, возможно, иногда придётся вызывать электрика. Но я, честно говоря, даже не помню, когда в доме или квартире последний раз было КЗ... Так что всё хорошо и проблем нет.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вот вы объясните мне, недоумку, зачем вы себя сами ограничили в потребляемой мощности с 15 кВт до 10?
  13. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Практически на 99% выбьет и на столбе. В квартирах на 50А выбивает вводные и групповые на 16А.
  14. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    ...хватает, и проблем нет...
  15. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Почему нет доступа в щиток?
    Должен быть.
    Вводной АВ должен быть опломбирован для исключения доступа к его контактам.
    А возможность вкл/выкл обязательно должна быть.
    Иначе самих электриков население заколебает.
