Про пароизоляционную пропитку для газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Immelnikoff, 31.03.15.
  1. Immelnikoff
    Immelnikoff
    Immelnikoff
    У меня возник вопрос относительно пароизоляционных пропиток для каменных стен, например, для газобетона D600. Во внешней однородной газобетонной стене (например, D600 400 мм) при некоторых условиях может образоваться область конденсации водяного пара, что резко снижает теплозащитные свойства газоблока и сокращает срок службы материала стены, а так же возникает риск для возникновения плесени. Проблема решается созданием паробарьера на внутренней поверхности внешней стены. Тут бы в самый раз подошла какая-нибудь пароизоляционная пропитка. Есть ли вообще такие в природе, а то я чего-то не нашел? Практикуется ли вообще хоть где-нибудь пароизоляционная пропитка газобетонных стен?
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Однородная стена не подлежит расчёту на влагонакопление...поскольку не подвержена ему...
  3. Immelnikoff
    Immelnikoff
    Immelnikoff
    @vetalt, это почему?
    Вот, если просто, то взгляните на график.
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    По СНиПу.
  5. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Может пропитка гидрозащита? тогда на паропроницаемость она не влияет. По крайней мере читать в инструкции к пропитке. Я как то тоже задавался этим вопросом при кладке цоколя из газоблока.
  6. Immelnikoff
    Immelnikoff
    Immelnikoff
    Никакой СНиП не говорит, что в однородной стене водяной пар не может достигать насыщения.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    В графике, вы ставите наружную температуру -20. У Вас такая температура будет всю зиму? Весь отопительный сезон? Расчитывается не одномоментно, а за какой то период, в который бывает и минусовая температура, когда конденсат может выпасть, и плюсовая, когда он растает и выветрится из стены. Надо смотреть в этом графике не зону конденсации, а возможное критичное влагонакопление. @vetalt, Вам правильно сказал:
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    При однородной стене наружные слои паропрозрачней...то есть при движении через неё газов, паропрозрачность увеличивается по мере продвижения газов...
  9. BorisBJL10
    BorisBJL10
    BorisBJL10
    Единственное решение, существующее в природе - эпоксидная двухкомпонентная грунтовка, Uzin PE460 или Stauf VEP-190. Она этот вопрос решит. Но стоит она порядка 1000 р из расчета на кв. м поверхности.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы сначала добейтесь зимой при -20 влажности 50 % в помещении
    Это должно три увлажнителя стоять в комнате 15 метров.
    А если хотите пароизоляцию изнутри сделать - любая цементная штукатурка вам поможет .
