Еще один щит 3ф 15кВт на суд специалистов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Mang0, 31.03.15.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    С этим все понятно.
    Хотя на самом деле немного не так. :no: :aga:
    А вот как быть с этим ?
    Поясните для непонятливых. :|:
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот как Вы написали, так я и прочитал.
    И думаю что не только я так понял Ваше высказывание.
    Но оно неправильное. :no:
    У него УЗО 40А/100мА после счетчика стоит совершенно правильно и на законных основаниях, жаль что не селективное. :(
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    А что такое "фаза УЗО"? :aga:
    Сильно ошибаетесь.
    Ничего не напутали случайно?
  4. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Детально - сип входит в щитке домовом в рубильник 3х полюсный 25А, оттуда кахдая фаза но свое УЗО 25A или 32A или 40A (чем больше тем дорохе) и после кахдого узо на фазу автомат на 25А и далее все остальные.
  5. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Нет. У нас щиток 15 кВт. При таких условиях, на кахдую фазу по 5 кВт. 25А автомат на фазе - 5 кВт
  6. Mang0
    Mang0
    Mang0
    Автоматы пофазно уже есть, как и УЗО, причем УЗО номиналом выше автомата, как и положено
    Полагаю, оппоненты Вам именно на это и намекают - рекомендуете узо номиналом равным автомату, что есть неправильно
  7. Mang0
    Mang0
    Mang0
    Про селективность я прочитал уже после того как купил обычный. Можно и поменять на астро-узо S, но шнайдер выбросить жалко, а применения ему в ЩР пока не вижу (еси токо гуру не подскажут :)).
    Разве что потом на гаражную линию, когда дело до него дойдет :)
  8. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Кто вам сказал что это неправильно? Наоборот, номинал УЗО выбирают равным номиналу автомата. На практике его конечно советуют брать номиналом выше, но это от лукавого - таким образом маскируются перегруженные рехимы работы цепи. Если вы собираетесь допускать ток по линии выше 25А в течении часа - это неправильно.
    Электрики просто ставят номинал УЗО выше чтобы не бегать его менять при неправильной проводке.
    Если у вас за автоматом 25А стоят все автоматы 16 и 10 (розетки и свет) то все будет правильно. 16А автомат допускает перегруз до 23.5А, УЗО 25А это спокойно перенесет!
    Кроме того, УЗО выше номиналом дороже.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну-ну.
    Скорее наоборот - ярко пыхнет.
    16А х 1,45 = 23.2А
    10А х 1.45 = 14.5А
    23.2+14.5 = 37.7А и что будет при таком токе с Вашим УЗО ?
  10. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Мда... Слов нет
    25а * 1.45 = 36.25
    Ответ - сработает автомат 25 а
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    У меня тоже.
    Это из альбома @Avs7153, там найдете еще много интересного и полезного. ;)
  12. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Читайте документацию ПУЭ
    7.3. ЗАЩИТА ОТ ТОКОВ ПЕРЕГРУЗКИ
    Устройства зашиты должны отключать любой ток перегрузки, протекающий по проводникам, раньше, чем такой ток мог бы вызывать повышение температуры проводников, опасное для изоляции, соединений, зажимов или среды, окружающей проводники.
    ГОСТ Р 50571.5-94 "Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока" предъявляет следующие требования к защитным устройствам.
    433.2. Согласованность проводников и защитных устройств.
    Рабочая характеристика любого защитного устройства, защищающего кабель от перегрузки, должна отвечать условиям:
    Iв = n = z;
    I2 = <1,45 Iz,
    где Iв - рабочий ток цепи; Iz - допустимый длительный ток кабеля; In - номинальный ток устройства защиты (для устройства зашиты с регулируемыми характеристиками номинальным током In является ток выбранной установки); I2 - ток, обеспечивающий надежное срабатывание устройства защиты, практически I2 принимают равным:
    току срабатывания при заданном времени срабатывания для автоматических выключателей;
    току плавления плавкой вставки при заданном времени срабатывания для предохранителей.
    Примечание. В определенных случаях во избежание непредусмотренного срабатывания защиты следует учесть пиковые значения токов нагрузки. В случае циклической нагрузки значения In и Iz выбирают на основе значений Iв и Iz для термически эквивалентной постоянной нагрузки.
    Соответствие параметров УЗО условиям эксплуатации установки по номинальной включающей и отключающей способности по дифференциальному току определяется при проектировании путем расчета значения тока короткого замыкания на землю в данной электроустановке.
    Проверка соответствия УЗО наиболее важному параметру - условному расчетному току короткого замыкания осуществляется соответствующим расчетом тока короткого замыкания в данной электроустановке.
    Во всех случаях применения УЗО его параметры должны соответствовать максимальным токам нагрузки и токам короткого замыкания.
    Схема включения УЗО должна предусматривать последовательное защитное устройство (автоматический выключатель, плавкая вставка), обеспечивающее защиту от сверхтоков.
    Номинальный ток нагрузки УЗО должен быть равен или на ступень выше номинального тока последовательного защитного устройства.
  13. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    А это вам тоже для изучения, по конкретному УЗО iek-
    https://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9288
    "Номинальный условный дифференциальный ток короткого замыкания IDс, А 4500"
    Это означает, что современные УЗО точно, как и автомат, не сгорят при небольшом превышении тока от рабочего.
    Кроме того, дифавтомат на 25 А и 30 мА допустим к работе на линии до 5 кВт, а это по сути УЗО и автомат в одном флаконе
    Не копируйте тупо чухие мысли. Зрите в корень
  14. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
  15. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Тему читайте внимательно. При токе 37А сработает автомат на 25А который после УЗО. Рассчет выше
