1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Требуется совет
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Dachnichek, 31.03.15.
  1. Dachnichek
    Dachnichek
    Dachnichek
    Требуется совет
    Добрый вечер! Люди добрые, подскажите пожалуйста, во сколько обойдётся фундамент для данного дома! Почва суглинок, участок с не большим уклоном, планирую ленту на глубину промерзания, шириной 40 см, и над землёй 40-50 см! Советуют разное, может МЗЛФ подойдёт под это дело?
  2. Dachnichek
    Dachnichek
    Dachnichek
    Извиняюсь за фотки, других нет! Дом кстати 7 на 9 из бруса 150 на 150 планируется!
  3. Dachnichek
    Dachnichek
    Dachnichek
    Есть 2 варианта фундамента под такой дом. Первый вариант - ленточный на глубину промерзания 1,2 метра (это реальная точка промерзания по области, советский ГОСТ 1,5 м. уже не актуален). Второй вариант - это цоколь с глубиной заложения 10 см и фундаментные столбы с глубиной на точку промерзания. Под проект легкого дома из бруса логичнее будет именно второй вариант, т. к. он более экономичен.
    В обоих вариантах бетон товарный, арматура 12 диаметра, все работы и материалы включены в стоимость.
    Первый вариант - 271 000 (учтен периметр + 2 перемычки под основные перегородки 14 п. м.)
    Второй вариант - 144 300 (периметр цоколь + 18 столбов монолит)
    Срок исполнения 10 рабочих дней.
    Есть вот такое предложение например, кто что посоветует?
  4. Ni4esse
    Ni4esse
    Ni4esse
    Считаю, что второго варианта выше крыши. Только без всяких там заглублений). Домик у вас легкий, ж. б. свай с ростверком за глаза. И почему только 2 варианта? Дом заказной?
  5. Dachnichek
    Dachnichek
    Dachnichek
    Почему без заглублений? Почему два варианта не уточнял, это просто одна из фирм которым отправлял запрос ответили, остальные молчат (наверное клиентов полно)! Дом пока только на картинке, нравится такой, практичный, у меня семья большая! Заказывать буду позже, пока только приценяюсь, отправил фото дома на одну Чухломскую фирму (видел их работу в деревне, вроде не плохо),вот жду ответа по цене дома!
  6. Ni4esse
    Ni4esse
    Ni4esse
    Скорее надо задать вопрос тем, кто вам предлагал варианты фундамента. Почему а главное зачем заглубляется ростверк. Ростверк - это конструкция которая распределяет нагрузку от дома по сваям. А несущую функцию выполняют сваи передавая нагрузку от вышестоящих конструкций на несущий грунт. Если ростверк заглубить, значит его упрут в грунт, а значит зимой на него будут действовать силы морозного пучения которые явно смачно превышают вес вашего дома, а значит схема работы изменится. Короче говоря, ничего хорошего я в этом не вижу. И вообще не понятно, чем этот фундамент будет отличаться от МЗЛФ по мимо наличия свай. Конечно, есть мероприятия по предотвращению всей этой ерунды которую я написал выше но это "папаше Дорсету обойдется в лишние 100 долларов". Домик у вас легкий, здоровенных свай вам делать не придется и ростверк невдолбенных размеров то же. Это, как говориться мое субъективное.
  7. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    Мелко Заглублённый Фундамент Вас спасёт и Вам поможет. Если сваи винтовые не нравятся...
    Основные затраты
    12м3 бетона
    15м3 песка
    220мп арматуры
    4м3 доски 50х150
    Ну и работа примерно 70тр
  8. erran2013
    erran2013
    erran2013
    А если вообще не заглублять ленту под деревянный дом, сделать только подушку из ПГС в земле, а ленту сверху? Книга Сажина вроде особо не возражает.
  9. PRO100_MASTER
    PRO100_MASTER
    PRO100_MASTER
    Харьков
    дайте ссыль на книгу, давно ищу ответ на право жизни ленты на песчаной подготовке без заглубления
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  11. Reuss
    Reuss
    Reuss
    Мытищи
    Подойдет лента на песчаной подушке, только под песок геотекстиль уложить. Не забыть про отмостку, чтобы отвести воду от песчаной подушки, иначе бассейн под лентой получится.
  12. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Ссылку вам дали, а идея меня самого давно привлекает ведь, по идее, если мы исключим проседание грунта под лентой, сняв плодородный слой и подсыпав щебенки с песком нам никакое пучение грозить не должно, т. к. оно проходит "внутри" земли. Но действительно нужна отмостка, чтобы весенняя и дождевая вода не шли под ленту, вымывая песок.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @erran2013, для этого песок просто заворачивают в геотекстиль .
  14. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Геотекстиль имеет совершенно иное предназначение. А на этом фото показана армированная насыпь.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Может просвятите...
    @FoHouse,
    И чем Вас не устраивает мой ответ на вопрос о вымывании песка из подушки?
