Планировка Одноэтажника 9х15,5. 3 спальни, 2 с/у, отдельная котельная
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Petrspiridnv, 31.03.15.
  1. Petrspiridnv
    Petrspiridnv
    старший по песочнице
    Petrspiridnv
    Собственно Сабж, детали на картинке, буду благодарен за критику и советы, крыша планируется 2-скатная.
    Для постоянного проживания семьи из 4-6 человек
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Перекрывать чем будете?
  3. Petrspiridnv
    Petrspiridnv
    Petrspiridnv
    @ekazat, похоже, придется по балкам.
    КМК, попытка подогнать под 6-метровые плиты приведет к росту площадей, а плиты нестандартных размеров удорожат строительство...
  4. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    Зачем такая большая котельная? 15м3 будет достаточно, возможно и меньше
    а вот кухня ущербная, рабочей столешницы почти нет, можно увеличить за счет котельной
    дверь в котельную из кухни зачем? чтобы использовать как кладовую при кухне? если нет, то дверь из холла
    в котельной наружу окно или дверь?
    вторую дверь в тамбур открыть по ходу эвакуации
  5. Petrspiridnv
    Petrspiridnv
    Petrspiridnv
    Исправил
    Попытался исправить
    Да
    Думаю про дверь, по типу балконной. Что бы сразу и дверь, и окно...
    Исправил
    Спасибо за замечания
  6. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    так-то оно правильно, конечно, только вчетвером в такой тамбур не зайти так, чтобы открыть вторую дверь в дом.
    @Petrspiridnv, первый вариант был вернее с точки зрения удобства.
    меня смущает небольшая прихожая. Я бы продлила левую стенку и как раз вдоль нее поставила бы шкаф побольше.
  7. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Монтаж отопления в срубах
    ch_vodosnab
    Чехов
    Невижу смысла в двери котельной с кухни.
    Газ магистральный есть? если нет, то котельная не большая а маленькая.
  8. Petrspiridnv
    Petrspiridnv
    Petrspiridnv
    думаете, следует увеличить?
    тогда в коридоре будет меньше естественного освещения, проходящего через гостиную.
    может просто продлить тамбур на дину имеющейся стенки?
  9. Petrspiridnv
    Petrspiridnv
    Petrspiridnv
    писал выше - использовать как кладовую при кухне
    Прошу прощения, не уловил мысль...
    Газа пока нет, в этом году будет только электричество, газ будет обязательно, но не в этом году...
  10. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    наверное имелось ввиду, если котельная будет на твердом топливе, под газ и электро 15м3 заглаза
  11. Petrspiridnv
    Petrspiridnv
    Petrspiridnv
    Честно говоря, думал, что для газа надо минимум 15 кубов.
    А что, для твердотопливного надо больше? Прошу прощения за неосведомленность
  12. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Ну если принципиально следовать инструкциям, то нестоит в котельных устраивать склады.
    теоретически да, но есть еще бойлеры, есть фильтра...
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Дверь окно в котельной не катит. газовщикам форточка нужна дверь на проветривание не то. дверь окно с форточкой не разу не видел и все равно очень спорно что пропустят. Если твердотепливный котел длительного горения да бункер какой нибудь с автопадачей топлива так чтобы в выходные загрузил и неделю не парится, то место это занимает прилично. если просто котел и на 1-2 запас топлива в котельной то хватит.
  14. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    От скандинавов предлагается
  15. sedixulya
    sedixulya
    Просто Юля
    sedixulya
    Просто Юля
    Обнинск
    Тут дверь в маленький санузел перенести придется, чтобы сделать тамбур. Спальни разнесены - не есть гуд. Котел где? Если там, где типа постирочная, то газовая труба будет огибать весь дом - куда практичнее ставить котел, а за ним через стенку плита.
