Щиток на ребро для банной МП и буржуйки
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем balans, 31.03.15.
  1. balans
    balans
    balans
    Чебоксары
    Здравствуйте.
    Решил соорудить кирпичный щиток для банной МП и буржуйки. Проштудировав темы @5_6, решил делать щиток на ребро из полнотелого кирпича. 1 рисунок - буржуйка подключается напрямую в трубу, 2 рисунок - буржуйка подключается к собственному щитку.
    Вид щитка в разрезе
    Но так как труба получается высотой 4,7 м. думаю трубу делать на плашку. Вот здесь возник вопрос, как правильно перевязать кирпич на плашку и на ребро, пока получилось так.
    Прошу подсказок от знающих форумчан.
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @balans, -Делайте Г. Садитесь смело на плечо /где проем для банной печи. Тему я Вам давал. Возьмите часть от туда. Увеличивайте смело размер щитка. У вас ведь плита. Делайте транзит на второй этаж. Труба смело станет на стенку щитка.
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    И еще добавлю: Банную немного двигаем вправо. Топку (вместо буржуйки) в длину по щитку. Выдвинуть наружу на сколько будет удобно. По обстановке. Г-щиток и трубу рисуем. Потом каналы додумаем, по месту.
    Почему топку вместо буржуйки?:
    1) Греть (щиток) будет лучше. Температура в хайло будет намного больше.
    2) Потянет точно. Не потечет.
    3) Каналы можно запустить сразу снизу. Более горячими газами лучше греть чем уже остывшие в опускном канале.
    4) Красивей железного ящика можно сделать
    5) Выйдет бюджетней.
    6) Жесткого излучения нет, для здоровья полезней.
    7) Сажи меньше, топить без банной можно без ущерба.
  4. balans
    balans
    balans
    Чебоксары
    @Vital. Не могли бы Вы нарисовать в разрезе Ваше предложение.
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    На днях, будет время, как нибудь вечером, накидаю.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @balans, -прочтите внимательно тему. зделайте выборки. И потихоньку - будем решать Ваш ребус.
  7. balans
    balans
    balans
    Чебоксары
    Спасибо за ссылку, тему прочёл. Но такой большой щиток мне не нужен, да и перегородки уже сделаны, не хочется их ломать.
    1. Интересует вопрос по перевязки кирпича на плашку с кирпичом на ребро. Можно ли связать при помощи проволоки?
    Или выпиливать пазы надёжнее?
    2. Нужно ли разносить как можно дальше по вертикали летние ходы 1 и 3, или их можно делать на одном уровне?
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Погодь не торопись, ложи все на плашку. У меня пока не очень получается щиток загнуть, много горизонтальных каналов будет, да еще с поворотом. Но если такого размера устроит (как Ваш), то лучше прямоточку делать.
    Есть место, сделать шире на пол-кирпича под футеровку топки?
  9. balans
    balans
    balans
    Чебоксары
    Можно расширить влево на четверть кирпича и вправо на четверть кирпича.
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Замечательно.
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @balans, Смело ложи щиток на ребро. Затем -второй контур. На второй контур -можно и кафель или просто красивая отделка. а сверху, на рамку из уголка, посадиш трубу и дальше разделку. Прошу будьте внимательны. Смотрите на снимки. В желтом кирпиче. и в красном. Блин -у Вас бетонная плита.
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Я тут подумал, как извернуться в узком месте
    Можно взять две нерж трубы Ду50-Ду80 и из них внутри щитка на плашку сделать восходящие каналы
    На верхнем конце закрепить их за фланец в перекрытие и воткнуть - где влезают, туда же в перекрытие вставить задвижку летнего хода (удобно, горизонтально)
    А внизу пусть они просто вертикально висят
    Вполне себе выход из положения, вместо хитрожопого выёживания с кладкой... есть же современные материалы и они доступны: о)
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @vvu, - Владимир -можно / нужно/ задействовать место над топочной дверкой БП. Я уже это делал в Г.-образной / другая тема/.
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Володя, есть каноны, которые выполняются без раздумий
    Например: нельзя железо в печь!
    И всё! Всех заклинивает! А суть-то простая - нельзя в печь железо если на него нагрузка и температура высокая. А если это труба которая отвесно висит и ничего кроме себя не держит - это очень удобный девайс, её не зря придумали. Задвижками же все пользуются? Да, а куда ты денешься?
    Ну так - что мешает неопытному каменщику сделать надёжно просто и хорошо, если есть возможность пользоваться продукцией тяжёлого машиностроения?
    Особенно если по конструкции - восходящий по центру очень мешает, а сунуть его куда-то нужно
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @vvu, Покажите где железо в печь?
