Усиление стен цокольного этажа. Нужны советы
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Old Bob, 31.03.15.
  1. Old Bob
    Old Bob
    Old Bob
    Вообщем прошу вашего совета.
    В декабре-январе криворукие рабочие залили монолитный цокольный этаж. В результате есть некоторые проблемы.
    Первая:
    Толи из-за того что заливали в мороз, толи в принципе бетон был низкокачественный, твердость получилась ниже расчетной. Арматуру вязали с максимально допустимым шагом 50см. При учете что пролеты и высота достаточно большие, есть опасения что стены не выдержать именно изгибающих моментов и со временем могут дать трещины. Текущие замеры и расчеты проводила независимая проектная организация.
    Соответственно вопрос, какие есть способы усиления именно в таком направлении, может есть опыт работы с организациями, занимающимися такой деятельностью?
    Вторая:
    Холодный шов. Залит с интервалов почти в месяц без всякого соблюдения технологии. Как следствие, большая пористость. Что с этим можно поделать?
    Этаж предполагается жилой соответственно никакие трещины, воды не допустимы.
    P. S. А можно в какой то раздел написать отзыв о строительной компании и её деятелях? Не дай бог кому ещё на них нарваться.
  2. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    А каким образом грели бетон?
  3. Old Bob
    Old Bob
    Old Bob
    Да можно сказать, не грели. Две пушки на 180 квадратов, прикрытых рваным тентом, типа с добавками нафиг не надо греть. Собственно вот: Как проверить качество бетона?
  4. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Ждите хотя-бы до мая, торопится уже некуда, наблюдайте за бетоном, в будущем, исключайте давление грунта на стены, т. е. дренаж, утепленная отмостка, отсыпка крупнозернистым песком.
  5. Old Bob
    Old Bob
    Old Bob
    Это понятно, но хотелось бы и со стороны стен тоже подстраховаться.
  6. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Как вариант, делать типа фахверков, т. е. крепить к полу и потолку, либо двутаврового либо квадратного сечения профиль, ну и перегородками подпирать.
  7. Old Bob
    Old Bob
    Old Bob
    Вот, примерно такие мысли нужны и думались! На сколько это реально? Пока, все говорят, сделать можем но без гарантии. Вот уж не думал что в наше время отлить герметичный цоколь это проблема.
  8. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Это реально, но надо рассчитывать.
    Герметичный цоколь - это проблема везде и всегда.
    В то же время - 10-22 МПа, это еще не катастрофа. Пусть проектная организация рассчитает устойчивость стен - с какой частотой их надо подпереть. Скорее всего, таких мест будет 2-4 (если у Вас этаж не более 200 кв. м.). И тогда вопрос можно будет решить примыканием утолщенных перегородок или контрфорсом (возможно даже залить его снаружи, заанкерив в стену фундамента)
  9. Old Bob
    Old Bob
    Old Bob
    Перегородки хорошо, кортфорсом интереснее, но пока не осмыслил до конца по конструктиву. Тут ещё поступило предложение по торкрет-бетонированию. Что скажите? С холодным швом вопрос решиться и гидроизоляцией попроще.
  10. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Вопрос - насколько при этом повысится прочность конструкции на изгиб? Ведь слой торкрет-бетона будет в сжатой зоне при изгибе от давления грунта. Надо смотреть конструктивное решение - толщина наносимого слоя, армирование, способы анкеровки, обеспечение совместной работы слоя торкрет-бетона и основной стены. Ну и экономику неплохо бы сравнить.
  11. Old Bob
    Old Bob
    Old Bob
    Это еще всё будут считать. Просто предложили что вот так можем. Пока на вскидку по 7 см снаружи и снутри с сеткой 100х100х6
    Тут как бы думаю по любому торкрет-бетон дороже будет. Просто где вот найти народ кто грамотно контрфорс реализует? И всеж таки, если снаружи то к чему привязывать снизу?
  12. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    @Old Bob, а перекрытие цокольного этажа монолит или плиты?
  13. Old Bob
    Old Bob
    Old Bob
    Пока по проекту монолит.
  14. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    А выпуска арматуры из стен есть?
  15. Old Bob
    Old Bob
    Old Bob
    Для плиты перекрытия, да есть. Собственно вот https://yadi.sk/d/9y4glzBxfJUei
    Вообще могу и проект дома выложить и заключение экспертизы.
