Укрепление фундамента из фундаментных блоков
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Колян1984, 31.03.15.
  1. Колян1984
    Колян1984
    Колян1984
    Проблема в том, что зимой построили баню и установили ее на фундаментные блоки, из-за этого баню сильно перекашивает. Подскажите, если кто знает, как можно решить эту проблему. Я думал под каждую сторону, где установлены блоки сделать бетонное основание? На сколько это спасет ситуацию? Спасибо
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Скорее всего пучение. Бетонная подушка не спасет. Дать рекомендации невозможно, т. к. вы не указали ни регион ни характеристики грунта, ни УГВ, ни размер и конструкцию бани.
  3. Колян1984
    Колян1984
    Колян1984
    Дмитровский район. Баня 6 на 6. Первый этаж брус 150х150. 1.5 веранда. 4.5 жилое. Второй этаж щитовой. Под всей конструкцией используется 16 столбов из фундаментных блоков. угв не знаю что это.
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    УГВ - уровень грунтовых вод. Если 6х6 "гуляет" - значит сильное неравномерное пучение. Спасет замена фундамента на мелкозаглубленную ленту (монолитный бетон) или свайно-винтовой фундамент.
  5. Колян1984
    Колян1984
    Колян1984
    Верховодка есть. Ну а грунтовки вроде нет. Колодец 33 кольца. Воды 11 колец. Зимой вода уходит поидее. Участок неровный. поэтому воды никогда нет. Я неправильно выразился. Скорее баня у меня тонет а не гуляет.
  6. Колян1984
    Колян1984
    Колян1984
    Из за этого перекосы. Блоки стоят в два ряда. Возможно чуть движение и перекосы получаются. Ставили зимой и возможно не утромбовали площадку под блоки. Или изначально где не совсем ровно поставили.
  7. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
  8. Колян1984
    Колян1984
    Колян1984
    33) бывает и больше
  9. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    @Колян1984, низкий уровень грунтовых вод не означает отсутствия влаги в глине. В отличие от песка, глина сохраняет пучинистые свойства даже при низком УГВ. Так что, я не стал бы сбрасывать пучение со счетов.
  10. Колян1984
    Колян1984
    Колян1984
    Никто и не сбрасывает. Просто ищу способ решения своей проблемы с мин. Затратами. глина плохой фильтр для воды. Грунтовая вода возможна при наличии водянистых слоев. Их нет. Если выкопать яму. Она сухая. Пройдет дождь полная
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Колян1984, Водонесущие коммуникации исправны?
