Помогите. Газ и свет
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MAL23, 31.03.15.
  1. MAL23
    MAL23
    MAL23
    Всем доброго дня.
    Прошу помощи.
    Частный дом. Одна фаза. Заземление на улице (три штыря по метру в земле, седенины шиной).
    В доме есть газовая плита с электроподжигом. Все работало без каких либо нареканий и замечаний.
    Вчера пришел газовик для техобслуживания. Обнаружил утечку газа на соединении плиты с газовой магистралью. Начал менять прокладку. Когда он отключил газовый шланг от магистрали (шланг металлический) - в доме потух свет! УЗО, автоматы ничего не выбило а просто пропал свет. Газовик заявил что я ворую электричество, (это через газовую-то магистраль видимо) ну и естественно отказался что либо дальше делать. Но. Пока он выписывал документы - свет появился. Когда всё это происходило меня не было но якобы когда он откручивал шланг (со слов домашних) - свет мерцал. когда открутил - потух. Он прикоснулся шлангом к газовой трубе - свет замерцал. Убрал шланг - потух. (Это я к тому что удивительное совпадение он окрутил - а свет выключили везде - маловероятно. Как он не боялся голыми руками шланг к трубе тыкать - я тоже не знаю) А потом минут через 15 появился и больше проблем не наблюдается. Я вечером подключил шланг через диэлектрическую муфту. В итоге - газ есть, свет есть. И переживание тоже. Где искать и как такое может быть - проблема. У знакомых электриков спросил - ответа нет. Поэтому ищу помощи у профессионалов.
    Заранее благодарен за помощь.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Странно. Может, совпадение?
    Есть вариант, что у вас нуль отгорел, и ток течёт по пути земля-газопровод-плита-щиток, но откуда свет появился потом?
    В любом случае, я бы перепроверил вводной щит...
  3. MAL23
    MAL23
    MAL23
    Вводной в порядке полном. Проводке года 3 максимум - все как новое.
    Насчет совпадения - якобы он (газовик) проводил эксперимент прикасался шлангом к трубе - свет моргал. Правда какой здравомыслящий МАСТЕР (любой) будет это делать голыми руками - вопрос.
    Но тем не менее(
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    солидарен, не только щит, а вообще электропроводку в доме надо проверить. Я вызвал бы для этого электролабораторию и попросил бы их акт официальный составить, по результату проверки
  5. MAL23
    MAL23
    MAL23
    Проверять на предмет ЧЕГО? Разве не должны срабатывать автоматы или УЗО при проблемах? При монтаже проводки срабатывали. Делал проводку сам.
  6. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    вы считаете что автоматы и УЗО это такие волшебные устройства, которые должны срабатывать при любых проблемах? заблуждаетесь, это далеко не так...
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Единственное, что приходит на ум - есть некая проблема с рабочим нулем. Возможно, что где-то ослаб контакт. Может в счетчике, может в питающем кабеле... Ослабление рабочего нуля компенсировалось через заземление, через газопровод.
    Когда откручивали шланг общая ситуация с нулем ухудшалась... свет при этом моргал. Возможно, что в это время в точке плохого контакта нуля было искрообразование, которое могло временно приварить контакт.
    Правда, в эту теорию не вписывается наличие УЗО... Или предположение ошибочно, или УЗО неисправно.
  8. MAL23
    MAL23
    MAL23
    Конструктив. На УЗО есть кнопка проверки. Она даст понятие исправно УЗО или нет?
    Насчет ослаб ноль. в счетчике - маловероятно. там все было затянуто мертво. Если ослаб ноль где-то в коробке на соединении (в розетке куда подключены печка и духовка). Это может быть причиной?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Попробуйте нажать кнопку. она, по сути, должна показать исправность УЗО.
    Счетчик - это только одна часть системы. Есть и другие точки соединения нуля: на столбе, на автоматах, на шине... Надо пройти по всему маршруту нуля и визуально посмотреть наличие подгоревших нулевых проводов.
    Если свет моргал только в кухне, то возможно, что проблема и в коробке. Но это при условии, что свет и розетка электроподжига подключены к одному автомату.
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Чудес не бывает. Если в доме пропал свет и не выбило АВ/не сработало УЗО - проблема в контактах. Ищите их (проблемы/контакты).
    зы. добавлю: бывают нерабочие АВ и УЗО.
  11. MAL23
    MAL23
    MAL23
    Нерабочие - знаю. стукало при якобы выключенном автомате. свет пропал на разных линиях.
    Дело не в этом. Допустим - плохой контакт ноля. Ноль шёл через газопровод. КАК он потом восстановился? Через 15 минут после отключения шланга газопровода и пропажи электричества все же восстановилось!
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Теорией нужно заниматься после того, как устраните свою проблему!
    А пока - практика и только!
  13. MAL23
    MAL23
    MAL23
    Чтобы устранить проблему - надо понять что устранять. Я же написал - сейчас все работает. Газопровод подключен через диэлектрик. Свет везде горит. Ничего не делалось кроме проверки контактов на вводном щитке (подтянул отверткой). А проблема - что могло быть и не лупанет ли кого током. Например при касании плиты. Так как непонятно откуда растут ноги. И где искать. Завтра проверю ноль в коробках и в розетке.
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Проверяйте всю проводку. Глюков быть в ней не должно.
  15. MAL23
    MAL23
    MAL23
    Согласен. не должно. Но "проверяйте всю проводку" это значит раскрутить каждую коробку и каждую розетку? Хотя, если проще способа нет, то придется...
