Вот такая веранда к кирпичному дому
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Dodge45, 31.03.15.
  1. Dodge45
    Dodge45
    Кручу баранку **** л.
    Dodge45
    Купил дом в 2005 году. Состояние было среднее. Одно радовало, что дом кирпичный на очень хорошем фундаменте с подвалом.
    В 2010 году решил пристроить веранду. Старое крыльцо покосилось и вообще убожество.
    Чертежи и конструкцию разрабатывал сам. Конструкция веранды каркасная. Каркас из бруса 150х150. Нижняя обвязка так же из бруса 150. Перед укладкой брусы хорошо пропитал горячей маслоотработкой с битумным праймером.
    Фундаменты из бетонных блоков точечные. Заглубление 50см.
    К кирпичной стене крепил балки 150х100 с помощью анкеров Д=16мм. На них опирались подкрышные прогоны.
    Все соединения крепил с помощью «глухарей». Головки и шайбы глухарей ставились «впотай»
    Для ходовой площадки также использовал балку 150х100 с анкерным крепление к кирпичной стене Д=16мм.
    Стяжки и раскосы конструкции веранды выполнялись из бруса 150х100.
    Обшивка веранды снаружи выполнена из блокхауса 190мм. Внутри вагонкой.
    Окна пластиковые.
    Полы из половой доски 140мм
    Длина веранды 5,5 метра, ширина (в чистоте) 1,65 м. Высота от пола ходовой площадки до потолка 2,30м.
    Внутри веранды сделал теплый туалет.
    Кровля веранды металлическая из крашеного профиля.
    Сначала вход сделал арочным и открытым. Но эксплуатация показала, что такое решение не очень удобное. На зиму приходилось заделывать вход пленкой от дождя и снега, но от ВОРОВ! Бесполезно.
    В 2013 году поставил металлическую дверь. Так надежнее.
    Фото по последовательности работ.
  2. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
    Дополнительно фото
  3. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
    Дополнительно фото
  4. Капрал
    Капрал
    Капрал
    Сургут
    :aga: Самое главное помещение так и не показали!
  5. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
    Ошибочка вышла:aga:. Вот туалет не фоткал, но уверяю, там все Окей - унитаз, полочки, утепленные стены, окно, дверь и электроподогрев...
  6. Styart-sever
    Styart-sever
    Styart-sever
    На мой взгляд еще козырька над входом нехватает. Он будет способствовать не примерзанию нижней части двери в межсезонные перепады температуры.
  7. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
    Спасибо. Согласен. Думаю над этим. Летом хочу закончить оконный ряд, поставить 4е окно, переобшить фасад веранды. Сделал цоколь по кругу, вот и по низу веранды пустить также цокольную плитку. Одновременно займусь козырьком. Надо проработать идею, архитектуру, дизайн.
    Цоколь вот такой
  8. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
    Туалет вот здесь:
  9. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    А как насчет того что гулять будет дом-веранда т. к. на разных фундаментах, не вырвет ничего?
    Тоже в этом году хочу сделать веранду каркасную на сваях асбестоцементных залитых внутрь бетоном (дом из пеноблока) так вот не знаю как лучше крепить каркас к дому, уже всю голову сломал, может на каких то скользячках?
  10. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
    По весне немного гуляет, не критично. 2-3 см, больше не наблюдал. Про крепеж я уже писал.
    Что такое скользячки?
  11. na4alnik75
    na4alnik75
    na4alnik75
    Рязань
  12. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
    Понял. Вот только где в веранде их применить?
    Прикрепить веранду к жесткой стене - кирпич, блоки - достаточно просто. Я уже писал, что решил эту проблему с помощью клиновых анкеров Д=16мм. Нужно только подобрать длину (глубину посадки) анкера. Обычно она определяется длиной распорной трубки анкера. Я делал 12см, тк толщина кирпичной стены 38см.(полтора кирпича). Толщина опорной балки 100мм. Вот и получается расчетная длина анкера 22см. После затягивания гаек лишние концы срезал. Анкера ставил через 75см. Длина самой балки 5.5м. На балку крепил подкрышные прогоны 150х100, которые также опираются на обвязочную балку 150х100 колонн 150х150.
    Все крепления делал на винтовых глухарях Д=12мм разной длины. Пред заворачиванием глухаря свер
    лил направляющее отверстие на половину длины глухаря.
    Что бы веранда не покосилась от ветра поставил раскосы в пролете.
    Веранда получилась мощная крепкая и не скрипит.
    Ну как то так.
  13. na4alnik75
    na4alnik75
    na4alnik75
    Рязань
    Загляните в темы форумчанина Roracotta...там,в том числе, есть варианты ..ИМХО
  14. na4alnik75
    na4alnik75
    na4alnik75
    Рязань
    Согласен с вами...И сам на своей стройке такой вариант держу в запасе т. к. он (для меня) проще в плане выполнения самих работ...Но поскольку есть опасения что из-за разницы в фундаментах веранда и дом будут жить своей жизнью во время циклов "замерзла земля-растаяла земля" планирую "связать" дом и веранду только стропилами кровли...И вот там, предполагаю, эти самые скользячки пригодятся...
  15. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Не подскажите где именно почитать?
