1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Автоматическое изменение температуры воды в зависимости от давления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Stroni, 31.03.15.
  1. Stroni
    Stroni
    Stroni
    Добрый день.
    Нужна помощь.
    Двухконтурный котел, когда включается гидрофор (насос для создания давления в системе), не выключается, но воду в кран (душ) подает холодную.
    А когда гидрофор создал давление и остановился - получаю кипяток, с температурой выше заданной мной на панели котла. Котел дымоходный, Solly. Душ принять невозможно - или совсем холодная или кипяточек.
    Как быть?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Stroni, Реле у Гидрофора электронное или механическое?
  3. Stroni
    Stroni
    Stroni
    Механическое. Гидрофор итальянский Pedrollo
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    И ГА 24 л? Проверьте настройки, с завода вкл - выкл настроено на 1,4 - 2,8 ат. Надо эту разницу убрать до 1Ат. Обычно помогало.
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Пригласите спеца пусть давление газа проверит...вообщем по месту посмотрит.
  6. Stroni
    Stroni
    Stroni
    Какие настройки? НА гидрофоре вижу 2 датчика и все. Никаких регулировок не нашел...
  7. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Определитесь какое реле у вас стоит. Если с красным шариком сверху (мембранный бак), то под ним будет коробочка с двумя механическими регуляторами внутри. Этот гидрофор срабатывает по давлению. Если на моторе стоит конусный блок, то это - электроника, и срабатывает по протоку.
    Лучше выложите фото. :hello:
  8. Stroni
    Stroni
    Stroni
