1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Новый проект. Начало строительства 01.08.2015
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем valera969, 31.03.15.
  1. valera969
    valera969
    valera969
    Здравствуйте много уважаемые форумчане. Меня зовут Валерий и я начинающий строитель, хочу представить вашему внимание проект моего будущего дома. Хотел бы попросить вас комментировать увиденное, поправлять меня если я где-то ошибусь или буду заблуждаться и конечно же вносить свои предложения, за все это буду вам очень признателен. Надеюсь данная тема будет полезна не только мне но и всем тем, кто так же решит воплотить свою мечту, о собственном уютном гнездышке, своими руками.
    Кротко о проекте:
    Данный проект представляет собой дом 8х11 с двумя эркерами. Фундаментом данного дома будут являться винтовые сваи 2500х108 с оголовками 200х200. которые будут обвязаны роствергом из бруса 200х200. Каркас самого дома планируется делать из доски 50х200, межкомнатные перегородки из доски 50х150. Каркас снаружи будет обшит OSB-3 12мм В качестве утеплителя - базальтовая вата. в два слоя по 100мм в разбежку.
    А теперь я буду выкладывать схемы моего проекта с пояснениями и вопросами и надеюсь на ваши комментарии и ответы.
    Дом новый проект с размерами.jpg Дом новый Сваи с размерами.jpg Дом новый ростверг с размерами.jpg Дом новый ростверг с размерами2.jpg
  2. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Перегородки 150 на 50 избыточно, перерасход материалов, лучше 100 на 50
  3. valera969
    valera969
    valera969
    Спасибо за ваше мнение, поясню свой выбор, дело в том что две перегородки являются несущими (установлены на ростверге) и для большей крепости мой выбор пал именно на 50х150. Разница в цене 2-4 т. р. я считаю не значительными. если дело именно в перерасходе, то я думаю лучше сделать покрепче. вот в общем-то мое мнение.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не соглашусь. Зависит от того какие звукоизоляционные задачи ставятся для перегородки.
    А почему на брусе решили остановится, а не на пакете из досок, не поясните?
    Потом я не сторонник врезки бруса друг в друга по обозначенной вами схеме. Сейчас еще дополнительно поищу, с ходу не удалось найти грамотный стык обвязки из бруса.
  5. valera969
    valera969
    valera969
    Честно говоря потому что брус мне лично доступнее и понятнее, а про ваш вариант как мне не стыдно но я не слышал и даже не знаю что это и как (Буду признателен если вы расскажите мне об этом варианте. По поводу врезки бруса старался что бы верхний брус перекрывал нижний стык. Если это не правильно, вы скажите. Не хочется не правильно возводить основу дома.
  6. valera969
    valera969
    valera969
    У меня маленький ребенок, будет 3 года, плюс будут приезжать племянники в гости, друзья с детьми, и хотелось бы что бы звукоизоляция была получше, что бы не мешать детям вечером, а дети не мешали утром) это ещё один фактор из-за чего выбор пал на доску 50х150.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дык лучше 50х100, но разориться на обшивку в несколько слоев. Причем из разных материалов. У слышимого звука диапазон частот широкий. И разные материалы гасят свою полосу.
  8. valera969
    valera969
    valera969
    Для звукоизоляции хотел использовать роквул Акустик все 150мм. а вот зашивать чистовым в зависимости от комнаты, но к этому ещё дойдем)
  9. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    На тему спора: перегородка 100 или 150 есть компромиссное решение, стена 150 но из стоек 100, решение видел в одном из выпусков Black & Decker, именно для звукоизоляции
  10. valera969
    valera969
    valera969
    Спасибо, подумаю, но думаю сложновато будет в одиночку такое чудо осуществить.
  11. valera969
    valera969
    valera969
    Подскажите что вы думаете по поводу проекта а именно про большое помещение с опорными столбами и опорными балками, имеет ли право на жизнь такое решение разбивки большого помещения для монтажа лаг перекрытия второго этажа?
  12. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    @valera969, пусть будет по вашему, согласен. По брусу лучше сплачивать доску, немаловажное преимущество легче поднимать на верх. И вопрос какой лес использовать будете, ест. влажности (свежепил) или сухой?
  13. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Брус сплаченный из нескольких обрезных досок не будет крутить винтом. каждая доска будет удерживать другую от кручения.
  14. MickNich
    MickNich
    MickNich
    Полтава
    У меня предложение каркас перекрестный, 50*150 и внутри 50*50 горизонтально.
    Утеплитель 100+50+50 - нет мостиков холода, пароизоляция после первых 50-ти внутренних - цельная.
    Причем 50 внутренние - это может быть профиль под гипсокартон = адеально ровно и не ведёт при усушке.
    И заодно - место под провода и трубы
  15. Domkadish
    Domkadish
    Domkadish
    А с чем связан выбор фундамента?
