Как отключить фильтр Аквафор Трио от трубы водоснабжения?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем suvalex, 31.03.15.
  1. suvalex
    suvalex
    suvalex
    Добрый день.
    Возникла течь в районе подключения трубки фильтра Аквафор Трио к тройнику с холодной водой. Непонятно как их разъединить: синее кольцо для регулировки напора крутится до упора в обе стороны, это понятно, а белый ключ с ручкой, которым, как я понимаю, и нужно откручивать, просто проворачивается на головке и не надевается плотно, болтается.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    У белого ключа есть пазы и выступы?
  3. suvalex
    suvalex
    suvalex
    Да, пальцем чувствую грани внутри.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Значит на фитинге должны быть ответные выступы и пазы. Эксклюзивные изделия привязывают вас к одному производителю. Отсюда проблема запчастей и расходников, по ним нет рыночной конкуренции.
  5. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    @suvalex :hello:
    Течь где именно?
    По трубке или по крану (синее рифленое кольцо)?
    Если по крану- меняйте, аквафор сейчас перешел на хорошие латунные краны, в продаже они есть.
    А эти краны пару лет назад меняли, по отзывной кампании. :close:
    Если по трубке на соединении с краном- закрутите кран (по часовой стрелке до упора), далее- снимайте фиксатор (подковообразная скобка), нажимаете на кольцо (утапливаете внутрь крана) которое держал фиксатор и другой рукой вытаскиваете трубку. Отрезаете минимум 2 см, проверьте на ощупь чтобы не было заусенок, царапин, прочих повреждений и вставляете обратно (нажимать ничего не надо) до упора, открываете кран, промакиваете салфеткой пару капель воды и проверяете на герметичность. Если все нормально- надевайте фиксатор.
    РS. Не забудьте перед разборкой открыть кран чистой воды и сбросить давление в фильтре, иначе обольетесь. :)
  6. suvalex
    suvalex
    suvalex
    Течь выше крана, под белым ключом. Капает с него, но, если его сдвинуть, видно тонкую струйку.
    Как открутить синий
  7. suvalex
    suvalex
    suvalex
    Как открутить синий кран не понятно: кручу ключ, он еле цепляет, трещит - разумеется, так ничего не открутится.
  8. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Это убожество белым "ключиком" открутить невозможно, берите шведы и ими, не спеша откручивайте, предварительно выкрутив синий против часовой до упора. Естественно у вас должен быть сменный кран или заглушка, чтобы вообще без воды не сидеть.
  9. suvalex
    suvalex
    suvalex
    А можно понять какой тройник покупать не снимая старого?
    И вообще, нужно ли его менять? Прикрутить обратно с герметиком и делов.
  10. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Я бы не рисковал держать у себя под мойкой столь убогую напорную пластиковую арматуру... Если эта штука лопнет в Ваше отсутствие, то куб воды на пол гарантирован.
  11. suvalex
    suvalex
    suvalex
    Это то что в стене вмуровано?
  12. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Нет, я про этот самый синебелый кран. В стене у Вас не очень понятно. что вмуровано, но, скорее всего, полипропилен (явно не чешский, но сойдёт).
  13. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Аквафор Узел подключения
    к водопроводу тройник с
    шаровым клапаном 1/ 2
    Не могу со смартфона нормальную ссылку выложить. :(
    Попробуйте запрос в поисковике забить, плюс ещё нужна заглушка на 1/2. Этот кран гораздо надежней штатного калеки.
  14. suvalex
    suvalex
    suvalex
    Про кольцо, а ключ зачем? Он закрывает доступ к тому, что под ним.
    В Оби не нашлось ничего похожего на узел подключения. Короче, позвонил в Аквафор, за косарь все сделают.
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    :ogo:
