Уличный кран из дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем nicka, 23.03.09.
  1. nebuntuev
    nebuntuev
    nebuntuev
    Добрый день! Такие краны, которые устанавливаются в стену дома и не замерзают зимой придуманы уже очень давно;) Тут все банально просто: запорная часть крана, которая перекрывает подачу воды находится внутри дома (в отапливаемой части) и при закрытии вентиля вода, оставшаяся в трубе просто стекает под небольшим наклоном через носик крана до последней капли. Результат - кран пустой и в нем просто-напросто нечему замерзнуть. Это исключает необходимость перекрывания т. н. "летнего водопровода" на зиму + кран можно использовать зимой при любой температуре.
    Кстати, существуют даже такие краны с 2мя трубками - для холодной и горячей воды.
    А еще есть незамерзающие гидранты, которые устанавливаются в землю, т. е. прокопали яму в удобном месте на участке, подвели воду от водопровода к гидранту и вуаля! - Вода круглый год на участке. :super:
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Купил такой кран.
    Подскажите, на какой высоте от грунта, отмостки, установить, чтобы потом не было мучительно больно:
    - налить лейку или ведро - вроде пониже, подставил, налил и унес
    - присоединить шланг - лучше повыше, наклоняться не надо и шланг меньше перегибается...
    @Protasevich, с вашим опытом, тоже прошу ответить...
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы поставил на такой высоте, чтобы включать и выключать не нагибаясь.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Чтобы удобно было закрывать/открывать/подсоединять шланг. На кран накрутить быстросъёмный переходник. Для лейки или ведра - короткий кусок шланга через быстросъём.
  5. chillivilli
    chillivilli
    chillivilli
    А как же конденсат, кран же железный, неужели не скапливается влага внутри той же каркасной стены? да и уже в помещении?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А каковы вообще условия возникновения конденсата? Ну кроме разности температур и концентрации водяных паров в воздухе. Какое еще условие должно быть что бы этот самый конденсат образовался? И соблюдается ли это условие (а также условие по влажности окружающего воздуха) для трубы проходящей внутри стены?
    На трубе в самом помещении - вполне. Но кто запрещает теплоизолировать трубопровод?
  7. chillivilli
    chillivilli
    chillivilli
    Ищу попутно кран с терморазрывом, это было бы куда более эстетично, удобно и практично, чем накручивать/напылять и т. д что-то на этот кран внутри помещения. Там помимо крана еще и фитинг.
  8. К1994
    К1994
    К1994
    Краснодар
    Кто как делает уличные краны, можно фото? Из стены между фундаментом и стеной выходит полипропиленовая труба, как сделать кран для подключения шланга для полива, как его лучше крепить чтоб не выломало. На зиму эта труба перекрывается из дома поэтому вода должна стекать полностью. Понимаю так, что надо к этой трубе припаять короткую трубку направленную вниз, к которой припаять кран с креплениями, который на дюбель болты к фундаменту прикрутить?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Во первых - собака с радостью сгрызет эту трубу - если есть
    во вторых - есть спец краны, поливочные, там откручивается носик
    на носик через хому крепится турба ПВХ
    еще вариант - вкручиваете в кран бочонок на него адаптер на садовую систему и быстросьем
  10. К1994
    К1994
    К1994
    Краснодар
    как его крепить к дому чтоб не выломало?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Выломало чем ?
    никак не крепят. под бурт можно сделать отражатель
  12. К1994
    К1994
    К1994
    Краснодар
    Тем же шлангом если потянуть под 90 градусов, упавшим предметом или ногой.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Хотите усилить соединение ? ставьте установочный уголок
