Уличный кран из дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем nicka, 23.03.09.
  1. nicka
    nicka
    nicka
    Привет,
    Как сделать кран, чтобы он выходил на улицу, чтобы можно было использовать для своих нужд.
    Говорят есть спец краны в которых вода не остается, так что можно зимой не переживать, как они называюется?
    Или можно что-то подобное самому сделать? Из системы кранов?
  2. nicka
    nicka
    nicka
    Все нашел такой кран, спасибо
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  4. volt
    volt
    volt
    Наверное 1шт:)] нашел, нехотит делится
  5. mag_nit
    mag_nit
    mag_nit
    Гомель
  6. mvgvaleriy
    mvgvaleriy
    mvgvaleriy
    Действительно, есть такие краны, используются, в частности, при дренировании жидкостей (не помню точного названия:(, что-то типа "незамерзающий кран"), у них особое исполнение: при открывании происходит "дробление" льда острым окончанием внутри крана, и жидкость вытекает наружу...
  7. ooobin
    ooobin
    ooobin
    Йошкар-Ола
    Раньше отец постоянно разбирал и собирал такой кран для полива !
    Сколько помучался сам не приведи господи !
    Потом надоело и сделал следующее: поставил кран на трубу дома и и кран на конце трубы на улице, зимой просто перекрываю домашний кран, а уличный открываю и вытекает жидкость и все зимует отлично. Если перекрыть по раньше так вода вся испарится сама.
    Можно еще поставить фильтр после крана домашнего, тогда через него можно продуть всю воду наружу при наступлении зимы !
    Использую давно и все отлично :)
  8. михаил16
    михаил16
    михаил16
    Татарстан
    у меня полуоборотный кран стоит в помещении от него мп труба сквозь стену с наклоном на улицу. открывается\закрывается тягой с улицы. зимой после закрывания крана вода из трубки вытекает и ничего не замерзает даже в морозы
  9. strelok77
    strelok77
    strelok77
    да уличный кран это очень полезная штука в хозяйстве
  10. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Нобелевской премией по физики попахивает.
  11. БОЛЬШОЙ БАЛУ
    БОЛЬШОЙ БАЛУ
    БОЛЬШОЙ БАЛУ
    Россия,Северная Осетия Алания,Ардон
    Есть такие краны, воздушные, которые спускают воду при закрытии крана, через специальное отверстие на самом кране, с трубы, которая находится после крана! У меня так в огороде, кран внутри колодца, а открывается специальным кругляком металлическим, с ручкой!
  12. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    Дайте две - я тоже себе так давно сделал. :)]
  13. HITMANRUS
    HITMANRUS
    очень интересуюсь
    HITMANRUS
    очень интересуюсь
    Санкт-Петербург Васильевский остров.
  14. k-113
    k-113
    k-113
    Обычный шаровой кран, установленный с уклоном в сторону слива. При открытии он превращается в прямой участок трубы, воде там оставаться просто негде. Перед зимовкой закрыть доступ воды в систему, открыть доступ воздуха, открыть уличный кран - и всё, будет там пусто и безопасно в плане размораживания.
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    После слития воды оставить кран приоткрытым под 45*, в противном случае вода, даже в полностью открытом кране, может оставаться между уплотнителей шара и вызовет разрыв стенки крана. Бывало уже не раз что трескались именно полностью открытые краны. :hello:
