Системы управления теплым полом
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Snow77, 31.03.15.
  1. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Не нашел тем по проводным автоматическим управлениям теплыми полами водяными.
    Подскажите кто делал себе (или не себе), как работает, чего нравится/не нравится.
    Какую систему лучше взять Oventrop, Uponor может еще что-то? Нормальные инструкции нашел только по упонору.
    В инструкциях не нашел какой кабель (сечение и количество жил) нужен для подключения проводных термостатов Uponor (Т33,T34,Т36, Т37, Т38).
    Для питания контролеров C-33, C-35. Нужен дополнительный преобразователь 220/24. Или он встроенный и контролер просто включается в розетку 220В?
  2. tigor2005
    tigor2005
    tigor2005
    Вологда
    Преобразователя не надо, его просто в розетку.
    Буквально сегодня у меня с ним "битва" произошла
    Когда покупал, в магазине сказали, что сервопривода Валтека к нему подходят, а по факту не открывает контура! Завтра буду дальше биться головой о контроллер.
    Провода:
    Контроллер - термостат 2*0,5 до 200 метров
    Контроллер - сервопривод 2*0,75 - 2*1,5 до 2 (двух) метров! -чушь какая то!
    тут есть полная инструкция https://www.uponor.ru/handler/directdownload.ashx?did=BA85764254814B1EB705C17D5E924DB2
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Watts посмотрите! Куча объектов сделано полет нормальный
    http://wattsindustries.ru/
  4. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Спасибо. Вы какие купили термостаты? Термодатчики брали? Во сколько обошлось.
  5. Snow77
    Snow77
    Snow77
    На упоноре, я думаю, тоже куча объектов сделано. Сейчас пока выбираю. Не пойму, почему в Ватсе, Овентропе куча вариантов сервоприводов, термостатов: 24В, 220В, НО, НЗ. В Упоноре только один вариант 24В. Не подскажите какие в Ватс выбрать и от чего зависит выбор?
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Я не спорю, что на упоноре куча стоит.
    Как то соотношение цен сравнивали, остановились на Watts.
    Сервоприводы ставим нормально закрытые 220 Вольт
  7. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Понравился Watts, конечно более продвинутая система, для обывателя слишком большая номенклатура. Очень хороший сайт на русском, с подробными инструкциями. Не понятно только
    - по какому принципу выбирать 220В или 24В.
    - по каким показаниям выбирать сервоприводы (модели).
    - можно повесить на один контролер часть сервоприводов НО а часть НЗ (кажется нельзя)
    - в чем различие насосных групп, кроме мощности насоса
    Можете подсказать какой контролеер обычно используете?
    @Центр Групп НН, Вы вроде занимаетесь продажами, по ценам не подскажете сколько стоить будет: Насосная группа (установлены в доме 12 контуров, 480 метров трубы Д17, 85 м2 площадь обогрева), главный контроллер на 4 и 6 зон, сервоприводы, термостаты проводные и комнатный термостат BTDP программируемый на батарейках. 5026a548d68866760240471ac2e66a39[1].jpg
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    на 24 нужно ставить трансформатор и всю автоматику делать в 24 вольтах
    это для околовлажных помещений и в жилой зоне если, как правило вся проводная автоматика в тех. шкафах или котельной. поэтому 220 ставим.
  9. tigor2005
    tigor2005
    tigor2005
    Вологда
    Термостаты Упонор Т-36 и Т37, про термодатчики это в пол которые? Нет, не брал. По ценам точно не помню год назад брал
  10. tigor2005
    tigor2005
    tigor2005
    Вологда
    У меня для комнат с дисплеем Т37, для сан узлов и пр Т 36
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я ставлю упонор или везер/салус.
    Ватс тож бывает но реже.
    упонор с валтеком не работает, но это вроде обсуждали.
  12. SPARKLING
    SPARKLING
    SPARKLING
    Доброго времени суток! Есть несколько вопросов.
    Планируется ТП (теплоноситель), естественно будет много контуров в разных комнатах, сколько читаю, ни как не могу понять как лучше сделать, один термостат на все контуры или в каждую комнату термостат, кто эксплуатирует ТП подскажите! (может вообще достаточно поставить автоматику на смесительном узле гребенки ТП и регулировать температурой теплоносителя?)
  13. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Аналогичный вопрос (правда, возникнет чуть позже)-
    возможно один термостат на все 8 контуров всего этажа, а регулировать каждую петлю расходомером. Или какая штука нужна, чтобы поддерживала температуру постоянной на этаже автоматически.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если нужен комфорт то естественно термостат на помещение и его сигнал на приводы.
    если природный газ и форточки не лень открывать то хватит температуры подачи.
    вполне.
  15. SPARKLING
    SPARKLING
    SPARKLING
    @Хортэк СПб, спасибо.
    Другой вопрос, какие термостаты брать, с выносным датчиком или внутренним? (если выносной где именно укладывается датчик в стяжке?)
