Помогите с полом в каркаснике
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем AlexeiBl, 31.03.15.
  1. AlexeiBl
    AlexeiBl
    AlexeiBl
    Здравствуйте, Подскажите, пожалуйста, решение следующей проблемки. На полу ОСП как я понимаю 9-10 мм, прошел год с постройки, отделку внутреннюю не делал еще, на выходные ездил в дом с семьей, стал замечать между лагами (а между ними 60 см) осп стала проминаться, кое где в стыках стала подниматься, то есть получилось в стыках один лист ниже другой выше, но это думаю усадка - все такое можно подкрутить будет по периметру листов. Но что делать с тем, что проминаются листы и насколько это критично, может положить ламинат да и не будет проблем. Какие решения есть на этот счет? Построил классический каркас 9*8 2 этажа полноценных, одна коробка почти в 4000000 обошлась, все идеально, но с полами проблемка, говорил строителям а нафиг такую осп на пол положили? говорят типа съэкономили, дебилы.
  2. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    :ogo::ogo::ogo: это что в эту цену то входит что одна коробка обошлась в 4 ляма, может вы ошиблись с ценой
  3. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Так нечего было ложить на пол ОСП 9 мм толщиной, да еще при шаге 600мм. Как вы еще ходите то по такому полу.
    Для ОСП 18мм шаг лаг должен быть 400-500мм, а здесь 9мм.
    Чтобы что-то подсказать нужны фото, желательно открытых лаг. А так просится только еще один слой ОСП не меньше чем 18мм, или покрыть доской, а сверху уже фанера и финишное покрытие.
  4. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Доску не надо, сразу второй слой ОСБ 18 - 22 мм
  5. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Не спорю, возможны оба варианта. Может у них 18 ОСП нет. У нас вот только в одном магазине во всем городе.
  6. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Делал у себя два слоя по 9мм, промазывал клеем. Вроде все нормально, но это в гостевом домике и потому, что по близости не было 18мм
  7. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
    Если 4 млн и "всё идеально" то понятно почему на полу 9мм осп.
    ждём темы про проверку дома тепловизором
  8. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    4000000 :ogo: перебор с нулями)
  9. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    И да, на счет 4млн. за коробку это перебор!
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Чей-то перебор? Мне коробка 8*8 своими руками встала в 500000. Умножаем в два раза по этажам - уже 1000000+ мой на 8*8, а тут 9*8, добавляем работу бригады грубо говоря столько же и уже под 2000000. Выходит. Но у меня все бюджетненько было (окна все на 17 т. р. вышли). А тут если еще и через фирму и отделка фасада скажем недешевая+леса+ и т. д. то и выйдет под 4000000.
  11. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    @Goodwil, а что вошло в стоимость вашей коробки?
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Хм. Фото в альбоме. Все перечислять долго. Задайте если не трудно более конкретные вопросы.
  13. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Я имею ввиду: фундамент, каркас, кровля фасады, утепление все изоляции внутренняя обшивка гкл, так? если не все перечислил добавьте пожалуйста.
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Да совершенно верно. На кровлю нанимал отдельно людей. Около 70 отдал за кровлю и подшив свесов.+ временная металлическая дверь, как в тамбуры квартир ставят 6,5.+10м 2 площади стены имитации бруса.
    ГКЛ не на все делал, часть - примерно 31 м2 площади стен и потолка обшито пластиком, но он не вошел в стоимость. Нет потолков в этой цене - отдельно будут натяжные.
    Плитной обшивки в стенах каркаса нет.
  15. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Получается 27800 рублей за квадратный метр. Дороговато, однако. В Питере цены, конечно, дешевле.
