С чего то надо начинать. Домик - бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Gosha07, 31.03.15.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Обязательно на обрешетку, хотя бы на реечки из дюймовки.
  2. otima
    otima
    otima
    Обнинск
    @Gosha07, Я сам не фанат OSB, дороговато она стоит, но в данном случае - оправданно. Сам бы в подобной ситуации обшивал только ту стену, где окна и двери. Если позволяют финансы - обшивал бы весь периметр.
  3. Suglinok
    Suglinok
    Suglinok
    Я считал, обшивка дюймовкой то на то и выходит, что осб, дюймовка 7000-7500 стоит куб, а с осб еще и работы меньше
  4. Gosha07
    Gosha07
    Gosha07
    МО
    Остановился все таки на фундаменте из покрышек. Первое фото - выкопка ям под песок с геотекстилем (с погодой суперски повезло), казалось что будет легче, но за день еле успел 12 ям, IMG-20150420-WA0007 (1).JPG с непривычки утром еле слез с кровати) следующий этап это была засыпка песком и потом набивка покрышек тощим бетоном. Успел сделать только половину, 1 мая буду заканчивать набивать покрышки (выложу конечное фото), да заказывать пиломатериал. А хотел 1 мая уже начать пилить (схожу с графика :mad:)
  5. Gosha07
    Gosha07
    Gosha07
    МО
    Остался ряд вопросов:
    1) платформу буду собирать из 2-х сколоченных и склееных (если нужно, то чем?) досок 150х50, как их соединять в углах?
    2) Крыша будет холодной, утеплять буду потолок. Как утеплять потолок, отделить холодную частьот утепляемой - желтая доска 111.jpg правильно думаю?
  6. Gosha07
    Gosha07
    Gosha07
    МО
  7. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    Тут один форумчанин жаловался, что у него меж двух пароизоляторов (плёнка и линолеум) сгнили листы OSB. Думается, что с фанерой может произойти тоже самое.
    Я бы убрал пароизоляцию в этом пироге пола и завёл плёнку со стены на 15-20 см под линолеум и проклеил скотчем.
    Либо плёнку положил прямо под линолеум.
    В любом случае не стал бы запирать любые элементы в паронепроницаемых материалах.
  8. Gosha07
    Gosha07
    Gosha07
    МО
    За 1-2 мая было сделано с "прекрасной погодой" было сделано следующее:
    1) Заказаны доски на сумму примерно 21 т. р.
    3) Сколочен каркас платформы (много - много раз сказал себе спасибо что решил сколачивать для платформы каркас из 2-х досок 50х150) 20150502_195452.jpg
    На сегодня планирую доделать платформу с пирогом.
    По совету @Chasm, решил пароизоляцию делать либо поверх досок, если ламинат, либо без неё если линолеум.
    Отписываться буду по факту как силы будут)
    И остается не разобранный вопрос пост 35 вопрос 2?
  9. Lesya
    Lesya
    Lesya
    Что такое "тощий бетон" ?
  10. Gosha07
    Gosha07
    Gosha07
    МО
    Тощий бетон - пропорции песок, цемент м400, вода 20,2,1 (в литрах). Получается как камень, но крошится хорошо, для покрышек самое то! Дёшево и сердито)
  11. Gosha07
    Gosha07
    Gosha07
    МО
    Итог за 3,4 мая небольшой, за 3 мая успел только выровнять платформу, и пройтись Сенежом и зарядил дождь, который смывал свеженанесенный Сенеж :mad:.
    Накрыл платформу пленкой, плюнул и уехал домой (Яндекс погода обещала лучшую погоду дальше).
    4 мая как встал накрапывал дождь (да как так то) :mad:. Волю в кулак и на участок, думал что хоть стены потихонькупособираю а там видно будет, и был вознагражден погода как и обещал Яндекс по приезду улучшилась.
    Начал утеплять платформу, когда укладывал изоспан намудохался я со степлером ппц как, то не скобы, то по 2 сразу :)].
    Уложил изоспан А, потом
    Тепло-звукоизоляция URSA GEO Мини, 50 мм (8,4 кв. м)
    И на конец дня решил собрать заднюю стенку, чтоб компенсировать хоть как то испорченное 3 мая IMG-20150504-WA0000.jpg
  12. Gosha07
    Gosha07
    Gosha07
    МО
  13. Gosha07
    Gosha07
    Gosha07
    МО
    Подвожу итоги майских праздников:
    - был доделан каркас. от верхней обвязки отказался, тк и так ну ооочень высоким получилась бытовочка и + 5 см никак не хотелось делать, да и в книжке вычитал, что не нужна эта обвязка, жесткость итак что надо получилась IMG-20150506-WA0002.jpg
    - дальше покрыл крышутолько черепицей (благополучно слетев с нее конек и ветровые пока решил не ставить, пока нога не пройдет), обстрелял ветро-гидро и прикрутил 2 листа осб) IMG-20150509-WA0000.jpg
    - на следующий и последний (10 мая) день по периметру доделал осб, чтоб в случае дождя не намочило пол с утеплителем 20150510_172013.jpg 20150510_171926.jpg
    Вот и закончились выходные.
    Остался вопрос с потолком, как его утеплять, и закрывать (пост 35). Буду буду читать!
  14. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Почему нету ригелей над окнами и дверью?
    И второй обвязочной доски?
  15. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    А разве при обшивке ОСП надо ставить ветро-гидро? Вроде как сам ОСП уже является ветрозащитой.
  16. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Это точно ветро защита? Очень похожа на пароизоляцию, если так, то проблемы обеспечены.
