Стеклянная стена
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Дождевой, 31.03.15.
  1. Дождевой
    Дождевой
    Дождевой
    Кунгур
    Стеклянная стена
    Добрый день!
    вот крутится вопрос, кто что подскажет:faq:
    Делаем окно шириной метра два высотой 2,5.
    стекло зеркально с улицы непрозрачное совсем.
    внутри получется стена в гардиробе полностью стеклянная.
    она такая нафиг ненужна. закрываем всё пенопластом 20см. оставляя окошко 100х50см например. зашиваем гипсокартоном
    так вот не будет ли это как-то проявлятся на стекле ну типа тут промёрзло тут нет, то что промёрзло иней например.
    понятно что если свет включить = палево но его редко в гардиробе включают!
    цель - красивей с улицы будет
    ну и по деньгам дешевле, не фундамента ни стены не облицовки не работы, не надо
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  3. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Фигня получится.
    Между утеплителем и стеклом должен быть вентилируемый зазор. Должен быть выход воздуха в атмосферу.
    Если этого не сделать, то снаружи будет виден конденсат, иней.
    Еще огромный вопрос, как оставить это ваше небольшое окошко.
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Дождевой
    да всё возможно, но:
    если стекло вровень со стеной (внешней) дома - стеклянных фасадов (цветных) сколько угодно, тогда ЭППС клеите на стекло, но в «окошко»/вырез вставляете ещё одно окно/пакет для теплоизоляции.
    Если стекло утоплено в фасад, то предпочтительнее поставить панель внутри (на расстоянии) перед ним
    с жалюзийными решетками и оставить требуемый вырез. Можно оставить пустым весь верх выше 1,8м.
    Деревянная конструкция будет самое то (типа скошенного планкена), возможна и съёмная/разборная/раздвижная конструкция
  5. Дождевой
    Дождевой
    Дождевой
    Кунгур
    Ну вобщем я понял так что надо делать ка будто и нет стекла, просто делать стену пенопластовую, окошко. а потом просто на расстоянии например 5см ставить эту стеклянную декорацию. ставить не герметично а с дырами на улицу сверху и снизу.
    так нормально будет?
  6. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @Halad, у вас большой опыт работы со стеклом?
    И получаете зимой конденсатное пятно внутри. В морозы оно превращается в иней. Если на стекле пленка, а не тонировка в массе, то через пару лет она пойдет пузырями, потом порвется и будет висеть лохмотьями.
    Во что вставляете? В пенопласт? Или надо какую-то конструкцию сделать, хотя бы деревянную? А как потом декорацию всего этого добра делать?
    Нормально будет внутри просто построить еще одну стену на расстоянии 2-5см. от внутренней поверхности стекла. Критично, чтобы образовавшаяся полость сообщалась с улицей.
    Подробности после фотографий пациента. Диагноз по описанию ставить пока не научились:)
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @Дождевой, а Вы можете показать этот красивый фасад?
  8. Дождевой
    Дождевой
    Дождевой
    Кунгур
    Не нарисовал пока, к кмпу не пускают:(
    вставлю картинку которая вдохновила.
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Начиная с 10лет, когда разбил первое стекло в окне.
    Никакого пятна не будет (Эппс не паропроницаем, а в вырезе будет стоять ещё один стеклопакет (при сильных морозах, конечно будет немного инея, но он образуется и внутри деревянных рам - будет такая же конструкция. Да, маленькое окно врезать прямо в ЭППС - он имеет вполне достаточную прочность.
    Можно поштукатурить и наклеить что угодно, либо закрыть гипсокартоном/ОСП
    НО:
    Судя по фото, окна утоплены, поэтому вариант отпадает (имеем не стеклянный фасад, а реальное окно, где обычное а не витринное стекло), поэтому вариант декоративной панели будет предпочтительней - планкен смотрится отлично, прочность достаточна - та же стена, только деревянная.
  10. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Вы уверены, что вы физически сможете приклеить ЭППС на стекло без единой пустоты?
    Так же вы уверены, что ваше окошко (в пенопласте? бред какой-то) не будет паропроницаемым?
    Самое главное - вы лично подпишитесь на устранение всех косяков, которые потом вылезут лет через несколько?
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    В данном конкретном случае ничего не выйдет (точнее,оно того не стоит) - уже написал.
    А задаться целью и сделать стеклянный фасад вполне возможно (конечно, повозиться) (но стекло нужно 8-10 мм толщины для такого размера), обеспечить теплоизоляцию и требуемое проникание света (местами) - в зависимости от желаний.
    Никакие косяки не вылезут (холодильники эксплуатируются по 20 лет, там та же конструкция.)
  12. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Вот вы наивный человек:)
    Я 10 лет стеклю пром. здания куда большего формата, и знаю о чем говорю. А вы мне про холодильники.
    Если по делу, то разница в качестве и материалах. Холодильники делают на заводе и не из листового ЭППС, а из жидкого ППУ. Если здесь взять напыляемую теплоизоляцию, то подумать можно. С листами такое не прокатит никогда.
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Никогда не говори «никогда»
    всё дело в конструкции -своё видение (прозрачный верх и непрозрачный низ) приводил, традиционная конструкция окон (в середине стены) тут не годится.
  14. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Если устанавливать не одно стекло, а два, на расстоянии, например, 5 см., тщательно загерметизировать периметр - получается огромный стеклопакет, и не промерзнет, наверное. И не нужно с утеплителями возиться, а окно пленкой обыграть.
