Хочу начать стройку. Создал проэкт, нужна критика
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем rexandr, 31.03.15.
  1. rexandr
    rexandr
    rexandr
    Украина, Житомир
    Это ширина 150? а высота?
    вот по такой картинке я и делал свою лесницу под 45 градусов не больше
  2. sedixulya
    sedixulya
    Просто Юля
    sedixulya
    Просто Юля
    Обнинск
    А высоту уж выситывайте, исходя из высоты подоконников - кто-то любит такие, чтобы посидеть можно было, кто-то повыше - возьмите метр и применяйте к себе) Может есть вообще смысл сделать их кухни-гостинной окна в пол. Т. е. может подумать - ведь маленький домик можно сделать таким стильным, что загляденье, и не важно, что это деревня) Много солнца никогда не бывает лишним. Кстати - с какой стороны подъезд, куда желательно, чтобы выходили окна, ориентация участка по сторонам света желательна...
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Возьмите рулетку и пройдитесь по разным лестницам. Замерьте габариты той, что Вам подходит и делайте так. Вот, например, парадная лестница в Эрмитаже мне не удобна - ступеньки широкие и низкие. Легче поним бегать через две ступеньки:aga: А вот мои 17.8см возможно и высоковаты, но для меня удобные.
  4. sedixulya
    sedixulya
    Просто Юля
    sedixulya
    Просто Юля
    Обнинск
    И самый щепетильный вопрос - почему именно опилкобетон? Надежность, личные предпочтения, возможность достать задешево? Почему не каркасник при такой ширине здания? Каркаснику надо 15 см, а вот опилкобетону сколько, сантиметров 30-40?
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    И тяжелее - фундамент более солидный под это строение необходим а под каркасник можно и трубы закрутить.
  6. sedixulya
    sedixulya
    Просто Юля
    sedixulya
    Просто Юля
    Обнинск
    Вот-вот) Да и лить опилкобетон (это же монолит, как я понимаю?) и выстраивать опалубку каждый раз, возиться с бетоном, или собрать из досок лего с минимальной помощью со стороны только на тяжелые работы без "грязных" работ... (подъем готовых стенок)... Да и каркасник обшить потом вагонкой, покрасить и все, дом готов, а в опилкобетоне... Но, мало ли, может мы чего не знаем :hello:, хозяину виднее
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Точно! Я нанял бригаду из трех человек и мы вчетвером за три дня поставили каркас под обрешетку крыши! Дальше я уже все сам "мясо" наращивал. Один практически! :hello:
  8. sedixulya
    sedixulya
    Просто Юля
    sedixulya
    Просто Юля
    Обнинск
    Мы так же бытовку за пару дней поставили 3*2,5, на обычные блоки бетонные, каркас муж один собирал выходные, крышу уже чтобы не прыгать, помог свекр. Обшили вагонкой - стоит уже второй год, хоть бы что, спасает нас)
  9. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Стандартная лестница в многоквартирных домах делается с соотношением 300х180, кажется. Это очень близко к оптимальному значению. Угол ската где-то 36-37 градусов.
    По ступеням. Забежные - это полумера. Перебирайте варианты планировок, пока не будет нормальной. Чтобы быстрее и проще лестницы считать, зайдите на сайт Житов.
    Для ТС. Какая-то сумбурная планировка что ли. Я бы лестницу совсем в другую сторону поставил. Еще не понятно, где будет тамбур, с/у и т. д.
    По окнам. Самое типовое окно 1,5х1,5м. по проему или 1,45х1,45м. по габариту. Этот размер продиктован оптимальным кроем профиля, длина которого 6м. Для окна-трешки оптимальная длина 2м. по проему или 1,95м. по габариту.
  10. sedixulya
    sedixulya
    Просто Юля
    sedixulya
    Просто Юля
    Обнинск
    Вот я накидала что-то в Арконе (но под каркас, т. к. под толстые стены не представляю, как можно при ширине 4,5 метра почти метр отдать стенам :flag:
    Но, правда, печку я не знаю какую вы хотите и сколько она еще места скушает... Вышло 4,5 на 8,5, даже место под телик нашлось...
    А почему хотите печку, на такой домик, если он каркасный (а крыша у вас по-любому будет каркасной) электрического отопления много не надо...
    Лесенку мне аркон посчитал - при высоте потолков 2,4 метра, перекрытии в 15 см, под лесенку нужно: 2*2 метра, высота - 17 см, ширина - 27 см (и 3 выступ). Но за ним надо проверять, да и ступеньки сами он рисует не очень красиво - возьмите листик и рисуйте. Я же обычно в арконе сижу каждую ступеньку вырисовываю с помощью лестничных площадок. Но есть и компас и много других программ, поищите в интернете, найдете то, с чем проще именно вам. 3Д.jpg 4,5на8,5.jpg
  11. sedixulya
    sedixulya
    Просто Юля
    sedixulya
    Просто Юля
    Обнинск
    Да, Житова я как сидела писала, опаздала) Окна именно такого размера я и нарисовала для создателя темки, т. к. они стандартные
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    43903684.jpg Вот это за три дня работы при не самой хорошей погоде. Ноябрь был и дождь со снегом - не остановиться - замерзнешь иначе! :aga:
  13. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Метр в стойках по центрам. Дом 6 х 6. А стойки целиковые в высоту - срощщенные доски 50 х 100 т-образно.
  15. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Ну, это как бы не совсем правильный каркас. Точнее совсем неправильный:)
    Как укосины делали? Как перекрытие?
