Врменный электрический котел
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Subbota81, 31.03.15.
  1. Subbota81
    Subbota81
    Subbota81
    Добрый день!
    Посоветуйте вариант установки. На дачном домике, который предусмотрен практически по ПМЖ тянут газ. Я планирую сделать в этом доме водяные теплые полы с последующем подключением их с газовому отопительному котлу.
    Пока нет газа (и еще точно неизвестно когда он там будет) планирую поставить электрический котел и повязать его в систему отопления. Как считаете может пока просто смонтировать всю систему отопления и ждать газа. А на это время просто ставить калориферы. Или установить электрический котел, который подвязать к системе. Что на ваш взгляд будет дешевле по отоплению этого дома. Имеется ввиду временное отопление. Но как вы знаете нет ничего более постоянного чем временное.
    Дом каркаксник. Два этажа первый этаж 35 метров (теплые полы водяные), второй этаж 25 метров (батареи или лучше теплые полы сделать?). Баня на первом этаже отапливаемая (изолированная площадь) 10м
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Subbota81, Вы же всё равно будете делать классическую систему отопления? Имеет смысл на мой взгляд поставить котёл (потом в резерве его оставите) Но это на мой взгляд. Хотя - электроконвекторы тоже могут оставаться резервом.
    (По эксплуатационным расходам - разницы не будет)
  3. Subbota81
    Subbota81
    Subbota81
    Я все равно планирую делать водяное отопление. Просто стоимость котла будет сопоставима с электроконвекторами. И на сколько расход электроэнергии будет разным при котле и конвекторах.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Расход будет одинаковым. При условии установки оборудования одинаковой мощности. Законы физики.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Итого всего 70 квадратов. Т. е 7 квт максимум. Я за конвекторы. С ними проще, да и в случае чего все они одномоментно из строя не выйдут, т. е без отопления вы не останетесь, чего не скажешь о котле. Да и включать их можно не все сразу.
    Что касаемо цены, то конвекторы ныне можно найти недорого, тем паче что имел опыт отопления ими.
