Течет ендова в металлочерепичной кровле
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Кот69, 31.03.15.
  1. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Покрыта крашенной оцинкованной листовой металлочерепицей, толщина 0,55мм. Крышу строили 5 лет назад, в ней расположена жилая мансарда, утепленная мин. плитой и отделанная. Конструкция кровли к сожалению имеет две одинаковых ендовы длинной 8 и 9,5метров (9,5 на юг-с уклоном около 35градусов) и 8метров на север (уклон около 40 градусов).
    С южной стороны практически всегда ветер и снега за зиму не скапливается более 3-5см, т. е. не существенно. С северной (с заветренной) же стороны несмотря на большую -если так можно сказать крутизну-снега всегда не меньше метра толщиной и сбить его или скинуть без повреждений металлочерепицы-не возможно.
    Сама проблема в том, что когда весной начинается оттепель, то на северной ендове начинает таять снег, перекрывая к вечеру все "корыто" ендовы льдом. Утром же, лед (полностью заполнивший низ корыта 1,5-2 метра) образовавшийся под снего не дает воде стекать по намеченному перекрытому льдом руслу и вода начинает течь поверх льда, так как кромки корыта ендовы (края кромки около 10-12мм-больше их поднять невозможно), прямо "зашиворот" следующих расположенных к низу листов. Нижняя ендова была общей шириной 60см, т. е. по 30см в каждую сторону. Проблема меня очень достала, так в подставленном 30 литровом пластиковом чане, за день собирается не менее 15-20 литров воду не считая той которая утекла мимо, прямо на стены дома (пока спасает то, что эта часть чердака у меня мимо жилого помещения, но все равно вреда много)...В прошлом году после того как снег стаял, строители сняли крайние листы у ендовы и заменили ендову на другую, более широкую 100см ,т.е. по 50 см в каждую сторону. Крепли края листов не в ендову, а кляймерами ...Летом крыша не бежала даже когда был почти ураганный ветер с северной сторону и ливневый дождь, при старой ендове летом тоже протечек не было. Короче в эту весну снега впало раза в 1,5 больше-и опять все тоже самое-бежит (правда меньше чем в прошлом году -за день набегает литров 3-5). Разгреб снег, под ним полностью перекрытая льдом декоративная ендова и вода опять бежит в чердак. Тепловизором проверяли-утечки тепла по кровле нет нигде. Льда под снегом ни в январе ни в феврале не было-сам проверял.
    Что дальше делать -ума не приложу...Строителям звонил-они уже в истерике-говорят надо попробовать снять ветровую верхнюю накладку на ендову и залить каким то образом все щели в ендове -полиуретановым клеем герметиком?
    Может еще какие нибудь есть выходы или кто то уже заливал чем то надежным такие проблемные ендовы?
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Всегда знал - декоративная накладка на ендову вредна. Выкинуть её. Расстояние от линии реза листов мч до линии центра ендовы не менее 12 см сделать. Проверить как прикреплены листы к ендове. Дырки от шурупов в ендове должны быть загерметизированы. Полиуретановым кровельным герметиком, не "силиконом ". Им же промазать все боковые нахлёсты листов мч в районе протечки. Даже не промазать, а заполнить щели.
    Далее. Пропенить между листами и ендовой хорошей пеной. Так чтобы пена не вылезала наружу. Стараться пенить в глубине, у края ендовы, чтобы лёд и вода как можно меньше прикасались к пене потом. Пену после отверждения обязательно пробрызгать из балончика битумной краской или какой другой эластичной краской для наружных работ.
    Теперь наглухо загерметизировали.
    Но. Если вода проходила под листы и проникала в дом, то были ошибки в укладке гидроизоляции. Нормально сделанная ГИ не пропустит такую воду в дом.
    Кто-то... Не кто-то и не кое - кто, а некто, вы уже знаете кто.
  3. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Гидроизоляция это что?
    Под металочерепицу укладывали "тайвик", но он весь драный стал после того как строители по нему полазили во время монтажа мет. черепицы...
  4. Топор
    Топор
    Топор
    Big City
    Ну что. Раз так они обошлись с плёнкой ГИ, то это действительно строители. Сколько раз уже было сказано - нельзя строителей на кровлю пускать, пусть копают, месят, таскают, кладут. Кровлю должны делать кровельщики.
  5. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Т. Е. надо пленку ГИ было подложить вместо "тайвика" ?!
    А тайвик тогда зачем!
  6. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Тайвек-это и есть гидроизоляция. А если у вас Тайвек Солид. То ее еще надо умудрится порвать.
    Черепица должна лежать не на гидроизоляции, а на обрешетке.
  7. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    @Кот69,
    У вас там все просто вылечить.
    Самый простой способ. нужно снять фальш ендову и выбросить ее.
    Потом снимаете крайние листы. По ендове наклеиваете уплотнитель в виде ленты. Робибанд например (тот что на окнах монтируют между кирпичом и рамой) Ставите назад листы. теперь уплотнитель будет не давать снегу и воде проникать под листы.
    Тут правда есть засада, вентиляция подкровельного пространства нарушится, если под ендовой утепление по стропилам, то это проблема.
  8. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Да видимо накосячили строители, т. к. тайвик лежит на обрешетке, а прямо на нем м. черепица.
    Из 8 метров ендовы, 4 метра действительно утепленные стропила (1,5 метра в коньке не утепленные стропил и 3,5 ниже скатного потолка мансарды)...Т.е. если загерметизировать примыкание листов в ендове, то вентиляции через конек будет недостаточно?
  9. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Gricall, @Кот69, Добрый день, у нас металочерепицу так стелили (крыша вальма): на стропильную систему делали обрешётку из доски 20мм*150мм, на неё изоляционную плёнку для кровли (название не помню), затем контр. обрешётка из бруска 50*50 (сам делал из доски 50*200, распускал её циркуляркой) и на конр. обрешётку стелили металочерепицу, хотя строители хотели контр. обрешётку делать из той же доски 20*150. Но на форуме подсказали, что зазор в 200мм мало для нашей полосы, он больше подходит ближе к югу. Так что пришлось распускать доски на бруски, зато дюймовка на черновой потолок пошла:)
  10. SanyJukov
    SanyJukov
    SanyJukov
    Киров
    Интересно посмотреть как на контр-обрешетку, которая, как я понял параллельно стропилам, крепили металлочерепицу, может наоборот все?
  11. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @SanyJukov, завтра гляну, что то я наоборот скорее всего:)
  12. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Снег стаял. Теперь идут сильные дожди, но крыша перестала протекать. Дожди закончатся, буду разбирать ендову и мазать герметиком стыки как на старом корыте
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Фото крыши есть? Лучше бы переделать все заново, чтобы не мучиться больше...
  14. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Уже два раза переделывали. Первый раз -заменили ендову, поставили пошире. Второй раз-пришлось менять крайние листы, так как при демонтаже их "утоптали" и профиль стал безобразным. Сейчас все кто приходит по ремонту кровли, тоже предлагают переделать полностью. Для этого требуют опять заменить листы, только теперь уже полностью на всю плоскость. т. к. при замене нескольких листов невозможно состыковать новые со старыми-профиль не подберешь, даже там где 5 лет назад заказывал первые листы, валики у них какие то изменились. И где гарантия ято не побежит, что при замене всей плоскости крыши, одну сторону предлагают поменять, всего их 5 ?
  15. артик
    артик
    артик
    Пермь
    Фото кровли где текет.
    Вы не там ищите проблему похоже. :aga:
