1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Механический Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Denisuk, 29.02.12.
  1. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Судя по фото и качеству монтажа, сделано качественно. У вас есть СРО? У нас нет. Отдать 2ляма за бумажку на 3 года?
    Вы готовы будете отдать за монтаж одного и тогоже оборудования вместо 15тр -40тр? Холодильник тоже сложное оборудование, только почемуто его все сами в розетку включают... Гораздо более сложное чем тт котел. Гарантия распространяется на прибор, и дает ее изготовитель прибора, осуществляют обслуживание и ремонт его официальные представители.
    С регулятором все просто: для настройки вам нужен контактный термометр, крепите его на трубу подачи, затапливаете котел запустив систему, нагреваете воду и термометр до 60-70 градусов, в этот момент подбираете на регуляторе температуру как на градуснике и крепите цепочку чтобы нижнее поддувало было плотно закрыто, при остывании термостат будет ее преоткрывать, при нагреве закрывать, далее выставляете нужную вам температуру и пользуетесь.
    В данных котлах возможна только регулировка подачей воздуха, и работает она не плохо. Котел отопления выдает нужную температуру, система со работает сама и регулирует температуру в помещении.
    Что именно вас не устраивает в управлении,
  2. Nika_
    Nika_
    Nika_
    У термостата перестала крутиться ручка, которой нужно подбирать температуру. Может я еще не приспособилась к нему, а он сломался или я что-то перекрутила или он изначально был не исправен.
    Да и хлипкий он какой-то. У цепочки шаг большой, как можно с ее помощью отрегулировать горение. Ведь котел очень чувствителен к щели в поддувале? Может быть термостаты есть разные?
    Термометры есть один на котле, другой сразу на выход. НО, только показывают они разную температуру. Какому верить? Чем выше температура, тем больше разница. В остывшем состоянии несколько градусов. В разогретом состоянии больше 15.
    А нет ли какой-то более совершенной регулировки подачи воздуха для этого котла. В этой теме столько разных приспособлений обсуждается.
    У этого дяди должна быть лицензия
  3. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Ориентируются на термометр котла для регулировки термостата, цепочка нормальная, калибруется в принципе 1 раз и больше не нужно. Мне кажется проблема в другом, попробовав пользоваться котлом, хочется большей автоматизации процесса, типа загрузил, включил, ушел, забыл. С обычным тт немного не так, чуть больше операций требуется.
  4. Nail1
    Nail1
    Nail1
    Rivne
    Проблема есть в самом механическом термостате. Разные производители используют разные материалы, которые не всегда согласуются, т. к. при регулировке присутствует процесс трения-скольжения, металл по металлу, бывает закусывает и тогда при неправильном обращении прибор ломается. Поскольку температуры в котле весьма высокие, любая смазка высыхает. Выход один - менять прибор. А вообще на штатных цепочках регулируются без проблем.
  5. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Не любая смазка высыхает, есть высоко температурные пластичные смазки и смазки для тяжелых условий. Если учесть что внутренности выполнены из латуни то достаточно просто почистить и вымыть в бензине, а потом воспользоваться той же графитной смазкой и этого хватит на долго.
  6. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Сегодня следуя Вашим советам вроде удалось "разлипить" колесико. Вроде оно начало крутиться. Уж не знаю на долго ли.
    Ну конечно хочется. А на сколько больше? ТА у меня нет. Система закрытая. Пока и беспереойника нет, так что постоянно приходится бдить.
    Еще вопрос по термометрам. Понятно, что термостат нужно выставлять по тому, который на котле.
    А смотреть чтобы не перегрелась система тоже нужно на этом же термометре?
    В инструкции написано дословно: "Рекомендуемая температура выходной воды 80 гр." Разница температур на котловом и тем, что в 30 см от выхода может составлять 15-17 градусов. Если ориентироваться на котловой 80 гр., то в системе на выходе будет только 60 -65.
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Генератор для котла - бред (ИМХО), как из пушки по воробью.
    А на счет закисшего регулятора - не знаю как у других у меня (топлю углем) "шлаковой" пыли в котельной море, поэтому регулятор в пыли постоянно. Так же один раз закис из-за нее, года 2 назад. - Пшикнул WD-40 хорошо, протер и теперь работает не закисая, хотя периодически протираю и возможно на лето снова пшикну для профилактики.
    Если в верхней точке котла будет 80 градусов, и работает насос, подача утеплена - то никаких проблем. Регулятор в котле, настраивая систему - ориентируетесь снова на термометр который в котле. Поэтому никаких проблем не будет. И никакой разницы температур в 15 градусов тоже.
    Далее, для полноценного функционирования ТТ котла необходим ТА, есть у вас самоделкины или нет, по другому будут проблемы, так как регулировка производится не в диапазоне не от 0-кВт. Все равно, что для машины амортизаторы, без них ездить можно, но ОЧЕНЬ сложно и ОЧЕНЬ не спеша.
    Т. е. в переходные периоды (весна осень) простой регулятор не справится, хотя как я понял у вас дрова топливо, там несколько лучше поддается регулировке чем на угле. Немцы говорят так, требуется примерно 50 литров ТА на 1 кВт мощности котла.
    Ну и бесперебойник - весьма желателен, так как регулировка температуры котловой воды если и поддается регулировке подобными регуляторами, то и ориентирован такой регулятор на штатное функционирование системы - совместно с насосом и ТА.
  8. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - На Прометее "правильно" по какой шкале ориентироваться для установки температуры, а то есть разногласия.
    На фото по первой или второй (от котла) шкале?
  9. TeploBiz
    TeploBiz
    TeploBiz
    Абакан
    Первая от котла шкала... Чтоб проверить точнее так, как комплектуются котлы разными по производителю тягорегуляторами, нужно до упора завернуть красный маховик, чтоб Г-образная тяга, которая открывает заслонку, полностью её открыла. И та шкала, на которой будет максимальная температура и будет "правильной".
  10. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    :hello: Будьте точнее в советах!
    Красный маховик нужно крутить в ту сторону, чтобы Г-образная тяга открывала заслонку...(Далее по тексту) ;)
  11. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Тогда, получается, что первая о котла на этом датчике.
  12. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Уточняем.
    Вы крутите маховичек против часовой стрелки и конец тяги поднимается?
  13. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Так точно, и останавливается на 90С (и при этом поддувало полностью открыто), а если "по часовой", то останавливается на 30С (и поддувало полностью закрыто).
  14. TeploBiz
    TeploBiz
    TeploBiz
    Абакан
    Я ответил на вопрос! Крутите в ТУ сторону, которая открывает заслонку!
  15. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Крутим маховичек против часовой стрелки и конец тяги поднимается,
    Используем ту шкалу для которой это получается, для вашего "Прометея" ближняя к котлу, для моего "Будеруса" дальняя. ;)
    А ранее вы писали:
    Что значит завернуть? :aga:
