Проблема с подключением термостата к настеннику Ferroli F24
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем juf, 31.03.15.
  1. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Всем привет! Дошли руки, доделал управление котлом от термостата, и выяснилась неприятная подробность - котлу пофигу на размыкание управляющих контактов, работает как ни в чем не бывало. Причем когда его привезли - не смогли запустить, т. к. была вытащена перемычка и слесарь не знал про такие подробности, потом уже нашел умного мастера и она сходу все сделал. В инструкции ни слова про еще какие то настройки - просто подключить термостат вместо перемычки и все. Но может еще какой то секрет есть?
  2. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    нет секрета, термостат на перемычку, котёл на номинал или близко к номиналу, наслаждаемся
  3. juf
    juf
    juf
    Липецк
    ТАк в том то и дело, что сейчас вообще разомкнул контакты - а котел работает как прежде, хотя не должен вообще запускаться (Я его уже выключал-включал, пофигу.
  4. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    Не может такого быть, может это не тот контакт ? Что за котёл ?
  5. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Там другого нет, и я видел при монтаже что именно его замыкали. Котел настенник Ferroli F24
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Ты вообще мало что видел...
    Нет аппарата настенник Ferroli F24, извините.
    Назови точную модель аппарата.
    Или покажи на картинке https://www.google.com.ua/search?q=...niv&sa=X&ei=rpAaVZ6PNojOaOi2geAO&ved=0CCgQsAQ .
  7. juf
    juf
    juf
    Липецк
  8. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    Это может быть арена, но сути это не меняет, короче перемычка на термостат находится прям под котлом рядом с платой (блоком управления), на белой колодке разъедините её пламя должно потухнуть, котёл остановится через 3 - 5 минут.
  9. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Я знаю где и что там, спасибо, даже как то плату пришлось перепаивать от броска напряжения. Разъединил несколько дней назад - котел работает как и прежде (Получается что то не то у него в мозгах? Искать причину на плате надо?
  10. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    Нужно тогда Ortodox, а спросить, тут тема есть
  11. juf
    juf
    juf
    Липецк
    А можно поточнее пожалуйста, что за тема?
  12. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
  13. juf
    juf
    juf
    Липецк
  14. master_67
    master_67
    master_67
    Гагарин
    Даже как то плату пришлось перепаивать от броска напряжения...
    видимо в этом все дело... проблемы появились на перепаянной плате? если ДА, поздравляю - вам поможет замена платы... вашему "мастеру" огромный привет
