Неполадки котлов Ariston (общая тема)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем bobgari, 05.12.05.
  1. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    Вы же знаете что лучше один раз увидеть чем сто раз услышать... особенно не на аристонском
  2. sovetop
    sovetop
    sovetop
    Для начала поменяйте прокладку и смажьте силиконом сантехническим. Возможно течь не оттуда, а сам гидроблок микротрещину дал
  3. Sparrow1985
    Sparrow1985
    Sparrow1985
    Прикладываю фото: внутри корпуса между корпусом и группой возврата есть немного воды, снизу уже крупные капли.
  4. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    Так в чем вопрос: в тривиальной сантехнике и герметизации соединений или в заводском браке?
    Вы разобрались?
  5. Sparrow1985
    Sparrow1985
    Sparrow1985
    На форуме сейчас 94 страницы и поиском я не смог найти аналогичную проблему. Возможно, это болезнь этих котлов (например, как с краником подпитки). Поэтому, мне скорее нужен был совет бывалых стоит ли менять группу возврата целиком или пытаться герметизировать, искать трещины и т. п.
  6. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    Вы сами с руками или вам только теория интересна? Вы соединение уже 5 раз пересобрали и убедились, что проблема не в кривых руках, а в группе возврата?
  7. Sparrow1985
    Sparrow1985
    Sparrow1985
    Кажется, если человек спрашивает в профильной теме, то его явно не интересует теория. И да, соединение было несколько раз разобрано/собрано. Вопрос действительно достаточно простой, чтобы не разводить воду на несколько страниц, раз это не является болячкой аристонов.
  8. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    Ну с этого и надо было начинать что все переделали - не помогает. Ждем от вас инфы в итоге как решилось.
  9. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    @Sparrow1985, я думаю, стоит попробовать поменять резиновое кольцо, возможно просто потеряло эластичность, хоть и без повреждений
  10. АлексейМ161
    АлексейМ161
    АлексейМ161
    Ростов-на-Дону
    Ошибка 201.
    провод и все штекеры проверил
    появилось после чистки пылесосом, затем замены лицевой термоплиты топки, перепроверил уже все что смог - неужели совпадение, и выносной термодатчик в бойлере вдруг умер? или на плате кз ?
  11. АлексейМ161
    АлексейМ161
    АлексейМ161
    Ростов-на-Дону
    После чистки от накипи, замены анода и резинового уплотнения крышки, нашел все таки косяк с проводами - нужно было просто открыть чертежи и найти заветное слово " датчик гвс", и вагами нормально соединить с нужными проводами (пара серого цвета)
    успешно исправлено.
  12. uniks06
    uniks06
    uniks06
    Ребят помогите пожалуйста. Котел Аристон cares x 24 ff перестал вкл. При подаче напряжения не выходит из тестирования. По кругу крутит синие полоски и из этого режима не выходит, на кнопки не реагирует. Это неисправность платы или может быть периферия? Плата стоит от 17000 поэтому не хотелось бы ошибиться
  13. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Прям вот так на ровном месте? Никто ничего не делал? Сколько лет котлу? Есть стабилизатор? Без стаба как? Какая напруга в сети? Здесь НЕТ экстрасенсов!
  14. uniks06
    uniks06
    uniks06
    Делать ничего не делал, утром было норм, а в 11-00 увидел эту картину. Возможно была маргушка, не знаю. Стаб есть, напруга 230 стабильно. Котел в работе с 2019 года. В данное время низкое давление воды поэтому при ГВС горелка то горит, то откл по температуре. 2 месяца назад барахлил 3-ходовой клапан, поменял резинки стало нормально
  15. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    [QUOTE="uniks06, post: В данное время низкое давление воды поэтому при ГВС горелка то горит, то откл по температуре. 2 месяца назад барахлил 3-ходовой клапан, поменял резинки стало нормально[/QUOTE]
    В таком режиме пользоваться гвс нельзя, забьете теплообменник накипью!
