Неполадки котлов Ariston (общая тема)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем bobgari, 05.12.05.
  1. gukuu
    gukuu
    gukuu
    Добрый вечер, приехал домой после новогодних каникул, а давление в системе упало, начал искать течи, через час поисков увидел небольшую каплю снизу сзади с правой стороны, капля холодная, в чём может быть причина? Котёл BS II 24FF. Фото откуда капает прикрепил IMG_20260111_193430.jpg
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Скажите пожалуйста, как получить доступ к шпилькам теплообменника в котле Аристон G38RI? сзади за задней крышкой оторвал скотч, отодвинул вату (чуть) и на ощупь только 2 нижние шпильки нащупал. У меня котел потек но очень вероятно надо просто подтянуть его шпильки, нижние 2 гайки на 13 вообще не были зажаты, очень легко крутились. Как эту вату аккуратно снять, просто оторвать ее от корпуса? Она по ходу приклеена по кругу... Спереди тоже должны эти шпильки быть? Просто под форсунками их точно нет...
  3. Khab777
    Khab777
    Khab777
    Хабаровск
    Добрый день! Та же самая проблема. Новый котел (запущен в ноябре). За январь ни с того ни с чего два раза вылетал в перегрев. Температура на подаче 41, на обратке 32. Даже не пойму с чего начать. Прочистил все фильтра после первого раза, но ошибка все равно вылезла через 2 недели. Подскажите, Вы свою проблему как решили?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Воздух в насосе ? АВО проверьте. Посмотрите динамику нагрева.
  5. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    У меня перегрев котла был на новой системе отопления: шлам с новых радиаторов и остатки льна доплыли до сетчатого фильтра и забили его. Потом правда это повторялось каждый 2-3 года - шлам из алюминиевых радиаторов в виде полупрозрачных гелевых шариков доплывал до фильтра и тоже его блокировал.
    Кстати по температуре подачи/обратки это было четко видно - разница температур была 20 градусов и выше (в норме у меня 9-10 градусов)
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обычно это видно по динамике набора котлом Т - как забивается фильтр/ухудшается проток.
  7. Khab777
    Khab777
    Khab777
    Хабаровск
    Спасибо всем за советы! Динамика набора t да вроде нормальная. После остывания котла и воды в системе до температуры помещения, включаю котел и в течение 3-5 мин температура на подаче равна установленной t на котле. Много это или мало мне сложно сказать. Котел работает ровно, давление 1,3 температура подачи и обратки все постоянное. Движения воздуха в системе не слышно. Фильтра чистые. Ничего не понимаю.
  8. Trumpetr1971
    Trumpetr1971
    Trumpetr1971
    Всем привет! Подскажите координаты толковых мастеров по ремонту котла Аристон Uno в Симферополе, буду премного благодарен!
  9. Trumpetr1971
    Trumpetr1971
    Trumpetr1971
    @sergey 73,
    Добрый вечерПодскажите пожалуйста координаты толковых мастеров по ремонту котла Аристон Uno в Симферополе, буду премного благодарен!
  10. Dommax
    Dommax
    Dommax
    Гродно
    Добрый день! В настенном котле вышел из строя встроенный расширительный бак. Можно ли установить новый, подключив вместо заглушки к любому радиатору? Система однотрубная, дом 1этажный. Спасибо.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    К радиатору не очень удобно, а вот ближе к котлу на обратке можно.
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Здравствуйте. В Симферополе ни кого не знаю, есть хорошие мастера в Саках, если интересно пишите в личку дам контакты.
  13. uniks06
    uniks06
    uniks06
    Котел аристон коре х 24. При работе в режиме отопления второй теплообменник тоже горячий, это норма или 3-х ходовой клапан пропускает? У кого такой котел посмотрите у себя пожалуйста. Ничего разбирать не надо просто снизу чуть выше трубы подачи можно рукой попробовать
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Страшного в этом ничего нет, тем более во многих котлах там байпас. Хуже, когда греется отопление при работе ГВС.
  15. Sparrow1985
    Sparrow1985
    Sparrow1985
    Добрый день, форумчане. На котле Ariston Clas X 24FF (двухконтурный) следующая проблема: на правой группе возврата начали появляться капли в месте подключения холодной воды. Пробовал снимать соединение на 1/2 и повторно ставить, но не это не помогло. Резиновое кольцо тоже без повреждений. Возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой и подскажет как уплотнить это соединение или нужно менять полностью группу возврата?
